телевизор горизонт 54CTV 732-1-20
сергей75
Сообщение сергей75 »
пульсирует светодиод дежурного режима.при выключении из сети продолжает пульсировать секунд4
Андрюха 007
Re: телевизор горизонт 54CTV 732-1-20
Сообщение Андрюха 007 »
Смотри электролиты во вторичных источниках питания БП и к.з в нагрузке.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
да и в первичке 2 кэ менять надо уже :))
сергей75
Поменяю сейчас, отпишусь завтра.
сергей75
Есть у кого схема на телик.Найти немогу.
iva816
Сообщение iva816 »
Чумак
Сообщение Чумак »
сергей75 писал(а):Есть у кого схема на телик.Найти немогу.
А зачем она тебе?
сергей75
У резистора 816 невидно маркировки.Звонитсся 1,5ом .Насамом деле какое сопротивление у него? Как ты ремонируеш без схемы.Методом тыка КАк меняеш СМД резисторы,стабилитроны.
Чумак
Сообщение Чумак »
Когда прямо говорят, что менять - меняю без схемы а когда нужно узнать параметры деталей - смотрю в схему. Ну и напряжения измеряю обычно уже по инерции, без схемы. Запоминай: схемы ищут не по модели аппарата, а по составу и шасси.
Андрюха 007
сергей75 писал(а):У резистора 816 невидно маркировки.Звонитсся 1,5ом .Насамом деле какое сопротивление у него?
сергей75 ну ты чё тупишь? :shock: Тебе схему даже нашли и выложили.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Изображение :)
сергей75
спасибо.Поменял конденсаторы.Светодиод негорит вообще.резик тоже поменял
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
ладно.светодиод не горит-а тв то работает?
сергей75
На конденсаторе 450V150mf после выключения из сети через секунд5-8 исчезает ток.Он уже получается разряженным.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
ну это нормально...а на вторичках что происходит.?из ваших сообщений\работы непонятно--тв теперь не работает получаеться.
А. Г. Лукашенко.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
в продолжении пред.поста--запаяй-закрой крышку-включи и смотри :))
сергей75
Резистор звонится нормально.Напряжение на 7ноге уменя 28вольт
А. Г. Лукашенко.
uc3842 есть заменить ?
сергей75
Ведь новую поставил и что нерабочая?Есть с рабочего телека снята.КАк можно прозвонить её неснимая её с платы. Как описано в интернете 5и 6 проверяют при выпаивании транзистора должно незвонится влюбую сторону.подскажите.
