Ремонт аудиосистемы SVEN MS-905
Сообщение xardes1992 »
Здравствуйте! Имеется аудиосистема 2.1 SVEN MS-905. Не работает выход на правый динамик :( На левом все нормально работает, а левый просто гудит и никак ни на что не откликается. Никак не могу найти на нее принципиальную схему :( Она вообще существует, интересно знать? Если кто-нибудь что-нибудь знает, то очень прошу подсказать) Если нужна еще какая-то информация, скажите, я напишу) Очень рассчитываю на вашу помощь! Спасибо :))
Сообщение Martin76 »
Это все можно ремонтировать без схем, и причина такого обычно одна - выбитый ОУ, либо мс усилителя. Выбивают обычно, подключив на горячую систему к компу. Открываем, ищем что то типа 4558, измеряем напряжение на выходе, если не 0, то выбит ОУ.
Если вышеописанное представляется трудным, то фото кишков Свина тогда сюда выкладываем.
Martin76 писал(а):Это все можно ремонтировать без схем, и причина такого обычно одна - выбитый ОУ, либо мс усилителя. Выбивают обычно, подключив на горячую систему к компу. Открываем, ищем что то типа 4558, измеряем напряжение на выходе, если не 0, то выбит ОУ.
Ага, я тоже на ОУ грешил) ага, там именно F4558) Хорошо, завтра померю и отпишусь о результате) Кстати, цшкой померю?) можете описать как правильно померить?) Чтобы я не натыкал фигни какой-нибудь)
На ногах 1 и 7 у 4558 при двухполярном питании должно быть 0 В, +- немножко(0,1-0.3) допустимо. Если там например -10 или +6, то ОУ трупик. Смотреть в первую очередь на мс, на которые приходит сигнал со входа.
Martin76 писал(а):На ногах 1 и 7 у 4558 при двухполярном питании должно быть 0 В, +- немножко(0,1-0.3) допустимо. Если там например -10 или +6, то ОУ трупик. Смотреть в первую очередь на мс, на которые приходит сигнал со входа.
Проверил ОУ и, как мне показалось, он работает. Что мне еще можно проверить, не подскажите?) Прилагаю фото внутренностей с обеих сторон!
Кстати, 3 транзистора крепятся к радитору и радтатор этот очень греется. Я понимаю, что он должен греться, но ведь не очень сильно. А тут прям чувствительно так нагревается.
Еще на второй фотке видно, что как будто кто-то ковырялся уже в этой схеме. Есть несколько царапин. Но это точно не я!)
Это не транзисторы, а микросхемы УНЧ на каждый канал, типа CD,TDA2030 скорее всего, следующие кандидаты на проверку. Нужно найти мс , которая стоит в неработающем канале и померять напряжение у нее на выходе, лучше без динамика, так же стоит проверить напряжение питания у них и его симметричность.
Martin76 писал(а):Это не транзисторы, а микросхемы УНЧ на каждый канал, типа CD,TDA2030 скорее всего, следующие кандидаты на проверку. Нужно найти мс , которая стоит в неработающем канале и померять напряжение у нее на выходе, лучше без динамика, так же стоит проверить напряжение питания у них и его симметричность.
У меня там стоят 2 UTC2030 на эти каналы. Так вот, на одном мерю на входе - на третьей ноге -16В, на пятой +16В и на всех остальных ножках 0. На другой мерю, там на 3 и 5 все так же, а вот на 2 и 4 откуда-то взялись -16В. Видимо, это и есть нерабочая? Если да, то могу ли я ее заменить на TDA2030A?
Сообщение Чумак »
Да и да.
Чумак писал(а):Да и да.
Во, спасибо большое) Щас перепаяю и отпишусь о результате :)
Ура, товарищи :) Перепаял и все заработало) Всем огромное спасибо за помошь!! :music: :)))
Сообщение amfetamin »
не совсем догнал,просто на 1 и 7 ноги тыкнуть щупы?или относительно чего то мерть?))спасибо
Относительно общего провода естественно все меряется.
Сообщение Чумак »
xardes1992 писал(а):Ура, товарищи :)
Погоди радоваться, старую пасту нужно хорошо отмыть, а новую нанести, а то радость недолгой будет.
хм,сменил 3 микры,на первой 0,на второй - 12,хоть убейся,видать не в микре дело...
Так нужно и питание проверять и до мс каскады, если есть. Разные схемы - разные причину могут быть. Но обычно что то выбито.
Сообщение Чумак »
amfetamin писал(а):хм,сменил 3 микры,на первой 0,на второй - 12,
Хм, у них по одному выводу? Ежели нет, то со всех надо измерять и выкладывать.
мм,пардон,замерил 1 и 7 ноги на 4558,на всех трех первая нога 0 ,7 нога -12
Меряем на 4й и 8й, должно быть -12-15 и +12-15. Система такая же или другая?
че то нне сходится,кстати мб это поможет,звук есть,но без усиления,как будто на прямую на дин идет
primus_ps8.pdf
(1.28 МБ) 1608 скачиваний
Ну так это совсем другая схема, на порядок сложнее . По схеме у нее два входа LOW level и HIGH, точно в нужный сигнал подается? Во втором случае он раз в 30 ослабляется.
