Подключение микрофона к видеокамере
Привет всем, проблема такова - имеется камера hikvision и активный микрофон шорох 8. Камера работает через цифровой порт eathernet, питание PoE. Микрофон запитан отдельно от блока питания 12 в. Все соединено по инструкции в, итоге сильный фон, используется экранированный 2 жильный кабель для выхода с микрофона. При подключении микрафона к ноутбуку тоже самое. Как избавиться от фона?, Подскажите пожалуйста, кто справился с подобной проблемой, мучаюсь уже 3 день.
Re: Подключение микрофона к видеокамере
К ноутбуку если подключать, то на линейный вход - микрофон дает сотни мВ. Проверить блок питания - зашунтировать электролитом. Возможно сам устройство неисправно (при плохом контакте внутри электретного микрофона будет фон)
