подскажите с деталями
Сообщение genia1991 »
добрый день
Делаю вот такую схемуИзображение
подскажите пойдут ли такие детали?
r1 22k 0.25w
c3-c4 22pf 50v не будет очень много 50 вольт ЕСЛИ Я ТАКОЙ ПОСТАВЛЮ ?
c5 10uf 16v
и еще сколько вольт должно быть C1 - C2 ?????????????????
Сообщение blackx »
Сойдет. Конденсаторы берите от 16 В, если будет больше это роли не сыграет.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
blackx писал(а):Сойдет. Конденсаторы берите от 16 В, если будет больше это роли не сыграет.
а какой макс. предел может быть?
если я найду например 220n 100v . Такой брать?
или лучше что бы за 50 вольт не зашкаливал?
Сообщение blackx »
Да пофигу это. Хоть на киловольт берите. Просто имейте ввиду что чем больше напряжение, тем обычно конденсатор а) дороже б) больше по размерам.
ЗЫ не цитируйте последнее сообщение полностью, а то придет aen и побьет банхаммером :)))
ок . спасибо )))
вроде пока больше нет вопросов по схеме
хотя есть еще один))
а что за хрень слева внизу на схеме?
pin1
pin2
pin
А Правила форума все таки прочитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
На сей раз Вы нарушили п. 2.2
aen
Сообщение Appll »
genia1991 писал(а): pin1
pin2
pin
Это то что должно у Вас идти по контактам находящимся в SV1-SV5
Т.е. смотрим по схеме :
1- земля
2- +5в
3- сигнальный
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
тамот такая плата Изображение
получаеться :
1 ножка значение 0k
2 ножка - это средний контакт на резисторе
и 3 ножка это 10k
Сообщение blackx »
"Средний" контакт видимо все же должен быть подключен к выводу 3. Один конец потенциометра на +питания, второй - на землю.
ой. я извеняюсь. дорошки просто были перекручены и я не обратил внимание )))
тогда и получаеться что средний (poti) СИГНАЛЬНЫЙ :)
Сообщение blackx »
Poti = Potentiometer, ага.
Вернуться в «Практика»
