Разводная плата для усилителя lm4871
Сообщение Илья Молчанов »
Просьба кто может , скиньте печатную плату для усилителя на микросхеме lm 4871, желательно размером примерно либо 2 на 2см либо 4,5 на 4,5 см
схема усилителя
(13.36 КБ) 958 скачиваний
Сообщение steeler »
Эт шЮтка такая ??? Это -же надо. и какую ПЛату надо выдумывать для ШЕСТИ !!! деталей.... :shock: :shock: :shock:
мне нужно в очень маленьком размере
Сообщение AcousticManiac »
Ну а какие проблемы попробовать нарисовать и уместить 6 деталей на плате 4*4см. (вот если 2*2, то уже сложнее, хотя с СМД-элементами-легко, да и вертикальная установка резюков тоже поможет)? Сама микруха тоже не великан. В каком конкретно корпусе она у вас?
она в тоже в СМД размере, между ножками 0.7-0.8 мм. плату всетаки нужно 2 на 2
Ну вот я, не торопясь, за вечерок, приседая между делами на несколько минут, потихоньку нарисовал в порядке практики. Всего делов на часок. Вот кто вам мешал хотя бы попытаться за эти дни? :))
Ахтунг! Не уверен за номинал резюка с 1 ноги на питание. В даташите написано, что он нужен для удержания микрухи в выключенном режиме, но о его номинале тишина. Если верно понял, то микруха включается замыканием первой ноги на землю. Также в даташите отмечено, что в питании НУЖНО ставить танталовый кондюк 1мк., кроме обычных электролита и керамики. Так что я их всех нарисовал.
LM4871 PCB by AcousticManiac.rar
(9.9 КБ) 359 скачиваний
Спасибо за плату. сам сделать несмог потому что компьютер не дружит с программой для рисования плат. если смогу нормальную программу найти сделаю с смд деталями
