ПЛИС или Cortex-M4
Сообщение GreatDrek »
Здравствуйте, возник такой вопрос, что лучше по вашему мнению, лично для вас, купить МК на ядре Cortex-M4 (например Stellaris) или же ПЛИС? Мое мнение, что в ПЛИС частота будет меньше чем в Cortex-M4, но возможность распараллеливания задач в итоге превзойдет скорость М4. Основной вопрос в цене, то есть покупка ПЛИС и М4 обойдется примерно в одинаковую цену. Что бы выбрали вы?
Сообщение coredumped »
Вы тут пытаетесь сравнивать несравнимые вещи. Если говорить о SOPC - процессорах на программируемой логике, то ПЛИС, на которых их можно реализовать при сравнимом объеме внутреннего ОЗУ будут стоить несколько дороже. В любом случае нужно смотреть по конкретной задаче. Иногда правильнее применить связку ПЛИС + внешний процессор, иногда есть смысл применить встроенный процессор (например NIOS), но использовать ПЛИС вместо микроконтроллера в проектах, где ПЛИС не нужна - это глупо. Учитывать нужно все - полную стоимость проекта, с учетом периферии, размеры печатной платы, энергопотребление.
Допустим есть некоторый проект, который можно реализовать на МК без применеия ПЛИС. Так вот замена МК на ПЛИС в данном случае приведет к удорожанию проекта. Другое дело, если нужно реализовать проект, где без ПЛИС никак. Например сложная периферия, DSP или еще что-либо, где ПЛИС "на коне". И так же нужно применить процессор для управления. Тут уже 2 варианта: встроенный процессор или внешний. А решать нужно, как я писал выше в каждом конкретном случае.
PS: тема холиварная :) Я хочу подчеркнуть, что во всем нужен здравый смысл.
PPS: Altera начала в этом году производство ПЛИС с встроенным аппаратным ядром ARM. Стоимость камешков немаленькая + еще стоимость минимум 8-слойной платы, но возможности :shock:
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение radiokot__ »
Ну раз не можете определится то видимо это вам подойдйт PSoC 5LP
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
