А-магнитола BOSS AUDIO SYSTEMS BV9986BI проблема со звуком
RVLP
Сообщение RVLP »
Новая, купил неудачно в eBay, все работает, но нет звука ни от одного из источников. Ни на RCA, ни на динамиках. УМ исправный. Сигналы от источников доходят до микросхемы с маркировкой OT 2348 (ниже TC 19B) на разные выводы. Если оттуда взять сигнал через конденсатор и подать на вход УМ - звук в динамиках есть, нормальный. Ощущение, что не работает коммутатор сигналов. Манипуляции с кнопками, настройками и т.д. ни к чему не привели. Тех.поддержка BOSS ни схему, ни даташит не дает. Перерыл интернет - ничего не нашел. Может, здесь кто поможет.
hflbr66
Re: А-магнитола BOSS AUDIO SYSTEMS BV9986BI проблема со звук
Сообщение hflbr66 »
УМ исправный-как проверил.то есть он не в блоке?предвариловка- сд.радио.флешка на разные выводы приходят?фотку положи-что бы предв. и унч видно было
RVLP
Сообщение RVLP »
на УМ подавал сигнал с генератора и со встроенного USB-плеера через конденсатор, как я уже писал. Пост. напряжение на шинах подключения динамиков - примерно половина питающего.
Сигнал от источников ( USB-плеера, радио) доходит до микросхемы, что прямо под шлейфом.
iva816
Сообщение iva816 »
0T2348 похоже на PT2348 сравните
PT2348.pdf
(235.44 КБ) 994 скачивания
RVLP
Сообщение RVLP »
Да, похожа. Спасибо. Теперь бы понять: дело в ней или нет управления.
iva816
Сообщение iva816 »
Нужно посмотреть что происходит на шинах SCL SDA . Для начала измерить напряжение на них , должно быть в пределах 4,5 ... 5,5 вольт.
RVLP
Сообщение RVLP »
на шинах 35,36 напряжение 1,8в, на 34 - 0в, на 32 -9в, на остальных - 4,3 - 4,6в
Чумак
Сообщение Чумак »
Имелась ввиду шина обмена данными, их м.б. несколько.
RVLP
Сообщение RVLP »
Чумак писал(а):Имелась ввиду шина обмена данными, их м.б. несколько.
Посмотрел осциллографом. Кроме входящих сигналов от источников ничего не обнаружил.
А как должны выглядеть сигналы на шинах SCL, SDA ?
(68.83 КБ) 908 скачиваний
(41.98 КБ) 788 скачиваний
Что еще надо бы посмотреть здесь?
Martin76
Сообщение Martin76 »
1,8 В как бы маловато на шине. Проверить бы нужно до процессора эти две линии.
RVLP
Сообщение RVLP »
Может, у кого есть схема аналогичного аппарата с таким аудопроцессором? Вслепую совсем грустно чинить.
Martin76
Если плата двухслойка, то вполне реально проследить путь двух дорожек, если конечно больше слоев (что маловероятно), то искать конечно сложно. Там может быть согласование уровней между процем и этой мс, в нем может быть проблема, может с подтяжкой шины что то не то.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
RVLP писал(а):А как должны выглядеть сигналы на шинах SCL, SDA ?
Должны быть импульсы амплитудой 5 В.
В аппарате есть функция блокировки звука (контакт на разъеме с обозначением TEL или MUTE)?
RVLP
Сообщение RVLP »
На кнопку MUTE аппарат реагирует: звук от преампа до УМ обрубается.
RVLP
Сообщение RVLP »
Поправьте, если неправ, цифровая комбинация на шины SCL, SDA приходит только в момент переключения MODE, т.е. при выборе другого источника звука. И в процессе работы в выбранном режиме никаких импульсов быть не должно. Или как?
Martin76
Импульсы могут быть, если шина общая, у каждой мс есть адрес, который при обращении к ней передается, их на шине много может висеть. Когда импульсов нет, то должно быть 5В обычно, иногда 3,3.
faarus
Сообщение faarus »
У меня похоже похожая беда. Магнитолла Хёндай, на стоянке стоял смотрел телик, завел машину и пропал звук, только пикает когда нажимаешь кнопки.
По даташиту вроде сходиться с PT2348.
Симптомы все теже самые что и у Вас, я про конденсатор.
Теперь буду разбираться в чем именно беда.
Если у Вас есть какие нибудь результаты отпишитесь.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Не всё равно ли,как.С вероятностью 90% виновата микра-приёмник.Утешу вас-если вдруг в размышлениях мы ошиблись,и виноват всё же управляющий проц-те же 10% -то искать ему замену можно долго и упорно,и состариться не найдя оной.Проще будет купить другой аппарат.
Просто интересны размышления "мастеров" типа замерь там,там ...ага,в МОРГ ! Когда в морг(или на выздоровление) можно отправить уже на основе логических выкладок,анализа выполняемых функций той или иной микры. Ну вы поняли о чём я :)))
П.С Менять OT 2348 чего тут ещё не понятного?!
faarus
Сообщение faarus »
У меня обнаружилось, нет питания, наелся стабилизатор на 9 вольт, ща поеду покупать.
faarus
Сообщение faarus »
аппарат вылечил, итог, стабилизатор на 9 вольт и ключ PB5540 (управление внешним усилителем и антенной, и еще какими то органами магнитолы).
