Какой программой можно еще программировать Atmega 48? usbasp-ом залил прошивку через USBasp программатор , но хочу удостовериться, что все нормально прошло. МК устанавливаются в переходник USB - LPT - это МК DD1, а второй МК - это МК управления синтезатором. При подключении к ПК этого переходника, ни какое новое оборудование не определяется. Поэтому и возникают сомнения.
Тут описан этот переходник. http://ra4nal.qrz.ru/sdr_2.shtml
Фьюзы выставлял так как на картинках ( есть файлик txt в котором написано):
Для первой микросхемы
Если контроллер проходит верификацию, после программирования, значит он прошился правильно, и никакие "другие программы" не нужны.
А то, что не работает, так это надо уже с другими вещами разбираться.
Попробовал другой Usb кабель, устройство опозналось как "Unknown Device".
Попобовал установить драйвер. Указал папку с разархивированым
драйвером. После всех монипуляций, в диалоговом окне мне написали, что
обновление драйвера для данного устройства не требуется.
Но все таки радует, что прошит МК правильно.
Фенито ля камедиа!
Все, точно финал.
Забрал у знакомого системник. Переустановил Виндоуззз ХР пак 3. И все манипуляции проводил на этом ПК.
Собрал 5-ти проводный программатор под LPT. Начал прошивать через Uniprof. При первом подключении МК определяется отлично, прошил фьюзы ( тут http://yl2gl.ucoz.net/forum/6-40-1#629 все доходчиво написано, как раз про мой случай). Прошил. Закрыл Юнипрофф. Открываю снова... МК не найден. И как не крути, никак не находится. Я фшоке!!
Вставляю МК в USBasp, открываю через AVRdude. Программа и фьюзы проходят верификацию.
Устанавливаю МК в "свой многострадальный переходник" и.... Опять та же песня.
Неизвестное устройство = драйвер не установлен. И это при использовании USB кабеля без ферритовых фильтров.
При использовании кабеля с ферритовыми кольцами ВООБЩЕ не находит новое устройство ни один из ПК ( на одном 7-ка на втором ХР).
Это край!
На плате переходника заменил резисторы 33 Ома на 68 Ом. Установил стабилитроны на 3,3 В. Толку нет.
МК устанавливаются в переходник USB - LPT - это МК DD1, а второй МК - это МК управления синтезатором... Собрал 5-ти проводный программатор под LPT. Начал прошивать через Uniprof. При первом подключении МК... Вставляю МК в USBasp... Устанавливаю МК в "свой многострадальный переходник"...
Бла, бла, бла. Покажи:
1). схему,
2). плату.
Не на пальцах вообще словами приблизительно, а как есть в натуре и точно.
Или бубен купи. Хотя бы дешёвенький для начала, учебный. Веселее дело пойдёт с музыкальным инструментом.
