Телевизор daewoo 21Q2 стоит ли?
alex38779
Сообщение alex38779 »
Подогнали телик. Собственно говоря с ремонтом столкнулся в первый раз.
Включаю телевизор, слышен свист, кинескоп темный, после 5 минут он начинает нормально показывать. Еще при переключении каналов видны горизонтальные белые полосы.
Выкидывать не охото, там в сегу поиграть с друзьями можно)))
В чем причина и куда копать?) хотя бы примерно, дальше сам попробую. Ща буду гуглить.
Андрюха 007
Re: Телевизор daewoo 21Q2 стоит ли?
Сообщение Андрюха 007 »
alex38779 писал(а):Подогнали телик. Собственно говоря с ремонтом столкнулся в первый раз.
Если столкнулся в первый раз,то лучше отнеси в мастерскую,думаю аппарат тебе не по зубам.
alex38779
Гуглил, гуглил))) Нашел мало чего по этой теме. Буду дальше разбираться в работе телека. Думаю книжку начать читать по ремонту.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Здесь верно один форумчанин заметил,правда по поводу другого древнего аппарата,но суть та же-тебе надо провести обряд "замены емкостей" :))) ESR пробник в лапы и вперёд! :))
alex38779
Спасибо)))) Попробую заменить электролиты. Ну и еще заметил что при выключении резко вспыхивает экран посередке, нашел как исправить. Это получается в схеме гашения луча проблема.
alex38779
Походу не осилю ремонт.
Помогайте разбираться, нашел схему к данному шасси. Нашел примерную схему гашения луча. Но беда в том что я не нашел на данной схеме телевизора что то похожее на эту примерную схему.
Можете выделить элементы относящиеся к данной схеме. :))
(37.36 КБ) 708 скачиваний
(61.36 КБ) 674 скачивания
daewoo_cp-375_chassis.zip
(552.72 КБ) 222 скачивания
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Нет в этом телевизоре схемы гашения луча. Если луч не гасится, то или виноваты конденсаторы в цепи питания
видеоусилителей и видеопроцессора, или слишком высокое ускоряющее напряжение. А если его уменьшить,
то кинескоп не засветится из-за потери эмиссии.
Последний раз редактировалось Alter Ego Пт ноя 29, 2013 18:33:15, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
alex38779 писал(а):Еще при переключении каналов видны горизонтальные белые полосы
Screen на строчнике немного убавь и не будет полос. Только с большой вероятностью крутили, чтобы ярче было и это
alex38779 писал(а):кинескоп темный, после 5 минут он начинает нормально показывать.
косвенно о хреновом кине говорит. Для Дэу, особенно с Орионовской трубой, севший кинескоп явление частое.
alex38779
Alter Ego писал(а):Нет в этом телевизоре схемы гашения луча.
Значит все таки есть у меня мозг)))) часа полтора два искал его по схеме, нефига не нашел. Думал что совсем в схемотехнике не шарю.
alex38779
Насчет присоски на кинескопе? ее можно хоть как одевать? или есть какие то правила?
Чумак
Сообщение Чумак »
Есть: во время работы её не одевать и не снимать.
Андрюха 007
alex38779 у тебя сейчас что с теликом конкретно ?
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Последний раз редактировалось ilusha175 Вт дек 03, 2013 15:30:14, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
15625 гц?! :shock: Ужос! Во, свистит!
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
дааа.клиент посмотрит и еще построчно посчитает и покадрово.....когда то давным давно приехал к нам "специалист" из сертификационного центра -сертифицировать работу мастерской.схватил в руки паспорт от телевизора(раньше в советских аппаратах(в паспортах)писали количество строк :)) собрался посчитать количество строчек и кадров :)) .детонацию в магнитофонах так же :)) б...ь.мы еще и деньги за эту" сертификацию" платили и цешки "сертифицировали"...сейчас висят эти бумажки на стенке как грустная хохма :(
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
кин для начала проверил-бы :)
http://radio-uchebnik.ru/txt_proverka_crt.html
alex38779
Приветтт всем)))) Забросил его чинить после того как шлепнуло с присоски))))) смеялся минут 10) собрал его и поставил под стол)))))
набрался смелости заменил все электролиты другими б/у)))) включаться стал быстрее, пятно меньше и не так слепит)))))) все таки в этом была проблема))) куплю новые электролиты и поставлю их.
кстати светодиод дежурки не светит!!! а телик робит
всем спасибки за советы)))
Андрюха 007
alex38779 писал(а):Забросил его чинить после того как шлепнуло с присоски
А зачем ты её снимал, у тебя что строчник полетел?
Martin76
alex38779 писал(а):после того как шлепнуло с присоски)
Это все фигня, вот кондер 220-470Х400 в БП свежезаряженный рукой разрядить или коллектор строчного транзистора в работающей развертке потрогать - вот это надолго запомнится :)))
Gigavolt
Конечно коллектор строчного потрогать также у меня вызывает умилениe...Мир его праху :beer:
