Simple LM386 Audio Amplifier
Pahan
Сообщение Pahan »
Вот собрал (пока на соплях) такой усь
Тока питалово 5В.
Во всех схемах (и в даташитах, и на других сцайтах) есть RC цепочка (10 Ом - 47 nF) между выходом и землей.
Но у меня почему-то когда она припаяна идет какой-то писк (возбуд?), как тока ее выкидываю - работает нормально. Че посоветуете?
Еще в этой схеме параллельно входу стоит кондер 1nF. Во всех других схемах его нет. У меня когда он припаян работает хорошо, как тока его отпаиваю - начинаицо какая-то лажа. Как же тогда работают другие схемы без него?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну раз, когда выкидываете работает нормально, так и хорошо - значит не нужна она тут :)
Входной конденсатор нужен для обрезания высокочастотных помех и обычно, при хорошей чувствительности усилителя их и устанавливают. А вообще, собирайте на плате - по сравнению с соплями получится совершенно другой усилитель. :)
Pahan
Сообщение Pahan »
Max писал(а):А вообще, собирайте на плате - по сравнению с соплями получится совершенно другой усилитель. :)
Так в том и дело - я хочу сначала подобрать окончательную схему и детали, чтоб плату развести сразу под нужную схему и размеры деталей. Дело в том, что в аналоговой технике я полный имбецил и это всего второй усь в моей практике. Да, вот еще что, как оказалось у меня динамик не 8, а 4 Ом. Это что-то меняет?
Кстати этот усь работает на выход ШИМа МК. К сожалению звук оставляет желать лучшего - довольно сильное шипение. Есть способы улучшить звук?
Max
Админ
Сообщение Max »
Да нет, не особо меняет. Если не будете выкручивать громкость, то 8 Ом или 4 Ома - особой разницы нет.
Кстати, попробуйте конденсатор 47 нФ заменить на 0,1 мкФ.
Насчет ШИМ-а не понял ни черта.
Pahan
Сообщение Pahan »
Ага, попробую.
Max писал(а):Насчет ШИМ-а не понял ни черта.
Источник звука для входа этого усилка - выход шима контролера, который звук и создаёт. И его качество хреновое, можно ли как-то улучшить? Типа фильтр НЧ/ВЧ иль еще чего.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Если источник звука- ШИМ, то ничего улучшить нельзя. Усилители класса Д используют несколько другие принципы.
timer32
Re: Simple LM386 Audio Amplifier
Сообщение timer32 »
[quote="Pahan"]Вот собрал (пока на соплях) такой усь
По ентой схеме чютье примерно 20mv, если хошь чтоб усилок
работал нормально убери кондеры с 7 и 1-8 ноги, на вход
нужен сигнал 150mv ну и все проблемы с разными возбухами
уйдут в небытие
Pahan
Сообщение Pahan »
Наверно походу микруху сжог :))) Перепутал + и - питания, щаз ваще тишина в динамике. Может от этого сгореть?
Я вот че подумал. Если звук с ШИМа фсе равно хафнистый, может забубенить усилок попроще, на 1-2 транзисторах? Есть у кого схемка? Главное чтоб громко было, какчество побоку.
myurrey
Сообщение myurrey »
А Старого Ржавого Электронщика забыли уже?
Насколько мне помнится это: http://www.radiokot.ru/start/audio/amplifiers/02/ Он писал статью. Или я до маразма уже дожил :roll:
Усь конечно мог накрытся от такого...
Диод надо ставить в таких случаях, тогда от переплюсовки он не пострадает.
Хотя что это я тут распинаюсь, Вы это и так знаете.
Но начинающим намотать на ус.
timer32
Сообщение timer32 »
Pahan писал(а):Наверно походу микруху сжог :))) Перепутал + и - Есть у кого схемка? Главное чтоб громко было, какчество побоку.
Пробуй схема рабочая
УМ 3вт
(18.58 КБ) 867 скачиваний
Pahan
Сообщение Pahan »
Пока на 174ХА10 замастырил. Но немного тиховато.
timer32
Не, это сложновато для моей поделки. Да и забыл сказать, что питание надо от 5 вольт.
timer32
Сообщение timer32 »
Pahan писал(а):Пока на 174ХА10 замастырил. Но немного тиховато.
timer32
Ну а эту осилишь?
Uпит 3-15в P-1.2w аналог 174УН24
УНЧ
(6.39 КБ) 561 скачивание
Pahan
Сообщение Pahan »
timer32 писал(а):Ну а эту осилишь?
Ты немношко не так понял. Я под сложностью имел в виду не схемотехнику и сборку, а оправданность его применения в моей схеме. Типа из пушки по воробьям.
Но пока буду работать с ХА10. Щаз задача добиться улучшения звука с выхода ШИМ. Перепишу алгоритм на 1,5 битный ШИМ. А если звук фсе равно не понравится, просто прекращу проект. Зачем делать то, что самому не нравицо?
Михаил_
Сообщение Михаил_ »
Собрал усилитель на LM 386 на макетной плате (та что с дырочками контактами). Не работает нормально ..шипит..трещит. До этого несколько раз собирал навесным монтажом и всё работала, а на макетной плате не хочет работать. Стоит только ко входу подключить динамический микрофон или просто на вход резистор подключить ..и начинается шипение треск. Не пойму в чём дело.
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Питание чистое? Проверь от аккумулятора.
электропримат паяю даже лёжа...
АлександрЛ
Михаил_ писал(а):Собрал усилитель на LM 386 на макетной плате (та что с дырочками контактами). Не работает нормально ..шипит..трещит. До этого несколько раз собирал навесным монтажом и всё работала, а на макетной плате не хочет работать. .
А вы паяли, случаем, не каким- нибудь "суперфлюсом?"
