Резистор громкости
Сообщение ifnbksx »
Доброго времени суток! Прошу помощи у Вас. Приемник Балтика ЗИШ розсыпался регулятор громкости, найти не могу. Чем можно заменить и как подключить? Спасибо. :(
Сообщение бабай »
Любым аналогичным заменить ( или ближайшего номинала ......... лучше большего ) ......... и подключить по образцу старого
Сообщение ifnbksx »
бабай писал(а):Любым аналогичным заменить ( или ближайшего номинала ......... лучше большего ) ......... и подключить по образцу старого
По нету понял, что сопротивление резистора должно быть 1 МОм, но там еще имеется четвертый вывод. Как здесь быть? Спасибо.
Сообщение бабай »
Это тонкомпенсация .......... точно такой найти будет проблематично .......... да и разницы особой не услышите .........ставьте то, что есть .
VT1
Сообщение VT1 »
ifnbksx писал(а):должно быть 1 МОм
И особой разницы не заметите, если он будет в два раза меньше сопротивлением, т.е. 470 ком.
Это на случай, если на 1 мом не найдете.
Сообщение Alter Ego »
Для плавной регулировки резистор должен быть группы В.
Сообщение Gigavolt »
На Вегалабе даже говорилось,что и 50к в качестве регулятора громкости ламповой аппаратуры допустим,и не влечёт ухудшения качественных характеристик
Сообщение sergeisams »
Gigavolt писал(а):и 50к в качестве регулятора громкости ламповой аппаратуры допустим
Вместо 1 МОм установить 50 кОм ??? :roll: :roll: :roll:
Т.е. уменьшить в 20000 ( двадцать тысяч раз ) раз сопротивление, и при этом заявлять , что это
Gigavolt писал(а):не влечёт ухудшения качественных характеристик
полная глупость !
Лень копаться в темах на Веге,чтобы подтвердить здесь,но там был задан такой вопрос и получен такой ответ.Причём от "гуру" :)))
Сообщение Сэр Мурр »
sergeisams писал(а): Т.е. уменьшить в 20000 ( двадцать тысяч раз ) раз сопротивление, и при этом заявлять , что это
полная глупость !
Полная глупость- не уметь считать. Не в 20000 , а в 20 раз.
У лампового каскада высокое входное сопротивление- не менее 1 МОм, и ему фиолетово, что сопротивление регулятора много меньше входного сопротивления.
Сообщение ST@S »
Сэр Мурр писал(а):и ему фиолетово, что сопротивление регулятора много меньше входного сопротивления.
Это если бы регулятор был на 5МОм, а входное - 10кОм - вот это беда.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Со цифрами - это я , конечно , лажанулся. :facepalm: Счёты сбились. :)))
Однако , практически во всей ламповой аппаратуре промышленного изготовления, применяются высокоомные резисторы ( не менее 100 кОм ) для регуляторов, что громкости, что тембра. :roll:
Например http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... outamp.gif
Ну и что? Инерция мышления, и только.
Вдобавок, есть такая штука- согласование нагрузок для передачи максимальной мощности, что актуально при высоких частотах- десятки мегагерц. В диапазоне звуковых частот это не важно в большинстве случаев, конкретно- в Вашем.
wef
Сообщение wef »
могу предложить родной резистор от Балтики, только восстановленный
