Простейший передатчик и приемник.
lucceffer
Сообщение lucceffer »
Всем привет. Не знаю правильно тему запостил или нет, но понятия не имею как по другому.
Учусь на электромеханика по ремонту ЭВМ. На носу дипломная. И моя задача сделать "приемник и передатчик".
Работать должен только в одну сторону (можно и в две но так дороже выйдет).
Подскажите пожалуйста может кто-то видел норм схему, если в одну сторону нет пускай уже будет в две. Главное что-бы попроще была.
Мне просто нужно показать работоспособность не более.
Рассматривал варианты купить модуль или конструктор.
Есть то что нужно, но к сожалению то дозвониться не могу то еще какая фигня.
Проще уже самому вытравить и сделать.
vem566
Re: Простейший передатчик и приемник.
Сообщение vem566 »
Посмотри на сайте vrtp.ru
VT1
Сообщение VT1 »
lucceffer писал(а):Главное что-бы попроще была.
Если для этих целей, то посмотрите здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=52124#p52124
Там как раз делали передатчик с АМ для этих целей.
Если взять частоту небольшую, то приемник можно сделать даже прямого усиления вплоть до детекторного или регенератор, хотя бы такой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1612747
Или сверхрегенератор, если частоту взять больше 10 мгц.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=16370#p16370
А то вот в этой статье тоже делают подобное, что бы только попробовать и набраться опыта.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Данные схемы имеют малое значение для практики и делались только как раз для целей, что нужны и вам.
Можно так же взять схему простого жука на УКВ
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=89723
И сделать приемник например на микросхеме TDA7000(К174ХА42) или TDA7021(К174ХА34)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=26591
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=18009
Вот в этой статье делают что то подобное. Это радиогарнитура для скайпа.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/26/
Там есть приемник и передатчик с АМ модуляцией и приемником сверхрегенератором и с ЧМ модуляцией с приемником на TDA7021 и передатчиком по схеме жука.
Т.е. там по сути две схемы. Одна АМ передатчик с приемником сверхрегенератором, а вторая ЧМ передатчик с приемником на TDA7021
Вот эту вторую и удобнее сделать в данном случае.
Данные схемы имеют малое значение для практики и делались только как раз для целей, что нужны и вам, т.е. попробовать как все это работает.
(10.76 КБ) 1111 скачиваний
(49.17 КБ) 1128 скачиваний
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Как раз для айтишников.
Покупаешь автомобильный стереомодулятор и маленький китайский приёмник.
Разбираешь корпуса купленых девайсев и переносишь платы в другой подходящий корпус.
Стереомодулятор можно запитать от 5в.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
lucceffer
RA3WSI писал(а):Как раз для айтишников.
К сожалению мне нужно поднять плату с нуля, то-есть вытравить высверлить и т.п.
Могут "спалить" что там детали не я делал )
Смысл дипломки показать чему я научился, а перепайка это уже типа все могут )
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Старик.
Сообщение Старик. »
Lazy писал(а):вторая ЧМ передатчик с приемником на TDA7021
Вот подобная простая схема.
http://www.s-led.ru/898-shema-radiopere ... ystva.html
Если вам потребовалось обеспечить одноканальную связь на небольшое расстояние 100-500 метров
SAU
Сообщение SAU »
http://www.youtube.com/watch?v=E1JEF63TWdE
Проще уж некуда..А приемник - хоть детекторный :))
