- (3.32 КБ) 6772 скачивания
Индикация включения выключателя
Прошу тоже помочь схемой, ибо это важно. Короче, есть электрощит. Там стоят "пакетники". Их 5, и включают они разные цепи. Требуется сделать девайс, на передней панели которого 5 светодиодов, и кот. индицируют состояние каждого выключателя. Я понимаю, что вы меня отправите к девайсу "индикация сетевого напряжения". Но все дело в том, что в каждом индикаторе по 5-7 деталей. А мой индикатор - многоканальный. Я нарисовал очень ГРУБУЮ схему. Есть пожелания: чтоб светодиоды использовали обе полуволны, и чтоб яркость их не менялась от мощности вкл. нагрузки. За любые предложения спасибки.
aka Diamond
У Cherry схема включения лучше, только я поставил бы ограничительные диоды мощностью 1 ватт, и зашунтировал бы каждый светодиод обычным диодом для защиты от обратной полярности. Общий диод в этом случае не нужен.
А можно в эту схему устанровить стабилитрон и выпрямитель? Чтоб смотрелось
aka Diamond
Сам же хочешь чтобы меньше деталей было
куда тебе стабилитрон с выпрямителем?
Ну я и говорю: чтоб поменьше деталей, побольше пользы
aka Diamond
не вижу логики никакой
Ржавый, ну не растягивай тему, как жвачку
Ведь закроешь потом
Пользуясь случаем, хотел бы спросить, какие стабилитроны работают на напряжении 2-3 В.
aka Diamond
http://www.smd.ru/katalog/stabilitrony/index.khtmlДмитрий Оленников писал(а):...какие стабилитроны работают на напряжении 2-3 В.
Но в данном случае это ненужно.. резисторы дешевле обойдутся.
Дмитрий, ты хоть накидай схемку уже сам - что бы ты хотел и как ты это себе представляешь.. исходя из всего выше сказанного.
Я представляю так:
PS Желательно не SMD.
- (2.51 КБ) 4705 скачиваний
aka Diamond
Кстати, пользование кондёром как балластником верная смерть светодиодам. Сам в люстру делал подсветку на синих светодиодах и жаба душила
поставить маленький транс. Импульсный ток включения на пике сети потихоньку все светики и убил, пришлось переделывать
Согласен с Дмитрием, и еще добавлю - в моих нескольких "бестрансформаторных" БП с балластным кондером два кондера жахнули - стояли наши К73-17 на 400В. Почему - не знаю
Дмитрий Оленников, нормально представляете - можно таких 5-ть шт. сделать, а можно использовать и однополупериодный ист. питания ( тоже 5-ть каналов, см. схему)- это в том случае, если у вас используется одна ФАЗА.
Но всеже предпочел бы представленную мною схемку выше (см. Инд. вкл. пакетников.GIF) - минимум деталей и "гемороя". Незнаю у кого как , .. из практики - по такой схеме много индикаторов на АЛ307 работает и еще в течении нескольких лет не было никаких проблем.
I.Cherry, огромное спасибо за схему. Не знаю, преувеличиваю или нет, но скоро вы увидите фотку собранного девайса
У меня только один вопрос: каково значение верхних по схеме диодов, которые стоят перед стабилитронами?
aka Diamond
Да любые (все диоды на схеме) на 400В.. можно и Д226.. а если по современней , то 1N4007 - их как мусора везде.. у нас по 5 коп (0.05 гривни)Дмитрий Оленников писал(а):I.Cherry У меня только один вопрос: каково значение верхних по схеме диодов, которые стоят перед стабилитронами?
Всмысле значение: то что они с током делают
Зачем диод в тот, нужный нам полупериод? Там светодиод.
aka Diamond
Дмитрий, видите ли, я практик - поэтому некоторые вещи тяжело и долго описывать и процессы.. или может быть я лентяй..
Позволю себе выложить несколько страниц из книги С.Бирюкова "Устройства на микросхемах" Выпуск-1.
Я думаю что Вы поймете - очень доходчиво написано по теме - "Сетевой источник питания с гасящим конденсатором"
Для АДМИНОВ: думаю , что данный материал можно в ОБУЧАЛКУ положить
Влезу со своим мнением в вашу полемику. Резистор, включённый последовательно с конденсатором, надо мощностью 1 ватт,как ни удивительно и какне сказано у автора книги. Можете сами посчитать, какой ток будет протекать через резистор при полностью разряженном конденсаторе (т.е. в момент включения) и при максимуме напряжения в полуволне. Скажете- так практически не встречается! А у меня- так дважды выгорали резисторы мощностью 0.25 вт. Ещё лучше- вместо резистора ставить дроссель. Есть соответствующие исследования на эту тему.
а чем плоха схема с 1 гасящим резистором в 220к..500к , как в подсветке выключателей ставят?
я всей вашей демогогии так и не понял,
разьясните пожалуйста, коль не сложно..
заранее спасибо!
заранее спасибо!
