Часы.
Сообщение Рюмкин »
Где то была схема часов на сайте в корпусе от считывания штрих кодов.
название точно не помню но в названий присутствует слово "орбит".
Дайте пожалуйста ссылку я бы хотел повторить эти часы.
Так как на сайте не нашел эту схему.
Заранее благодарю!
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение EDSedov »
А почему пишите в "цифровой технике", а не в "ищу"?
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
А другие часы в этом корпусе не помещаются?
Сообщение просто КОТ »
Было дло -- Ахеир такие часики делал.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/62/
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение розеткин »
Собрал схему часов на микросхемах к155,но кварца на 100кГц не нашёл(как по схеме),есть только на 400кГц- по-этому на выходе сигнал частотой 4Гц,а не 1Гц.Какую микросхему применить из серии к155 чтобы получить 1Гц?
Тут два варианта. Или взять парочку К155ТМ2 и сделать сдвиговый регистр на 4. Или взять счётчик, типа К155ИЕ* и делить частоту на нём. Сморя чего у тебя легче достать.
Сообщение Рюмкин »
Вау вот оно!)))
Спасибо огромное!
А вот нижняя плата для чего? я так не понял...она с считывающего устройства?просто хотел такие же часики сделать в стариных настольных часах...тюнинг так сказать....)))
подходит вариант с к155ие* только как?Например у меня есть к155ие2, можно ей? только нет схемы...
Вообще, в серии К155 какие-то мутные счётчики...
Например К155ИЕ2, твоя, умеет делить только на 2, 5 или 10.
Сообщение lawr »
просто КОТ писал(а):Например К155ИЕ2, твоя, умеет делить только на 2, 5 или 10.
Еще и на 4, и на 8. А добавив логики - любой коэффициент деления от 2 до 10!
(61.7 КБ) 555 скачиваний
Сообщение Adusik »
K155ИE2 - деление на 4
Спасибо за помощь!Только ещё одна проблема- есть микросхема MH7490AS(аналог к155ие2) а какие у нее выводы не как не найду...Т.к. в магазине были и К155 и МН...последние...
Сообщение Adusik »
Выводы такие же как и у 155ИЕ2, эти МС полные аналоги.
Сообщение Рюмкин »
никак корпус не найду(((подскажите мне на почту где найти? parkersss@yaТОЧКАru.
