Необходима помощь в отладке простой программы.
Сообщение ororoshka »
Помогите найти проблему. Можно сказать, что это моя первая разработка устройства с микроконтроллером.
Моя задача:
При нажатии кнопки:
- зажечь порт PORTB.4,
- после 20 мс
- зажечь порт PORTB.3,
- подождать 20 мс
- выключить PORTB.4.
При последующем нажатии кнопки:
- после 20 мс
- потушить порт PORTB.3,
- подождать 20 мс
Проблема: код работает, но порядок срабатывания портов в Proteus отличается. Вместо PORTB.4, первым зажигается PORTB.3, хотя по коду этого не должно происходить.
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
bit val=0;
bit old_val=0;
bit state=0;
bit mute=0;
// Declare your global variables here
void main(void)
DDRB=0b00011110;
PORTB=0b00100001;
while (1) {
     val = PINB.0;
     delay_ms(10);
      if ((val == 0 && old_val == 0))
      {state = ~state;}
      old_val = ~val;
           if (state == 1) {
           PORTB.4 = 1;
           delay_ms(20);
           PORTB.3 = 1;
           delay_ms(20);
            if (mute == 1) {
            PORTB.4 = 0;
            mute=0;
           else {
           PORTB.4 = 1;
           delay_ms(20);
           PORTB.3 = 0;
           delay_ms(20);
            if (mute == 0) {
            PORTB.4 = 0;
            mute=1;
Сообщение vem566 »
Протеус врет при эмуляции. Сам два дня кувыркался. Собрал в железе - работает ка нужно, а в протеусе нет. Для отладки попробуй увеличить время задержки хотя бы до 200. 20мс уж очень не много.
vem566 писал(а):Протеус врет при эмуляции. Сам два дня кувыркался. Собрал в железе - работает ка нужно, а в протеусе нет. Для отладки попробуй увеличить время задержки хотя бы до 200. 20мс уж очень не много.
Ставил 200, уже даже пошла игра с задержками в различных местах по коду). Убираю задержки два фронта стартуют одновременно как нужно, ставлю задержки PORTB.3 всегда лезет вперед. Не могу понять или я код не верно написал или протеус врет.
Смотрю в протеусе пошагово .cof все идет по строчкам как нужно.
Сообщение vem566 »
Ну так пошагово в протеусе и проверь. После включения порта 4 остановись на задержке и посмотри состояние портов.
vem566 писал(а):Ну так пошагово в протеусе и проверь. После включения порта 4 остановись на задержке и посмотри состояние портов.
одну ошибку уже нашел в своем коде, сейчас станет ясно, кто глючил в моей ситуации)
Вернуться в «AVR»
