Высоковольтный поджиг для сварочного инвертера.
fAL
Сообщение fAL »
Добрый день, уважаемые коты.
Есть необходимость добавить к сварочному инвертеру функцию бесконтактного поджига. Вообще, такие модели существуют (видео http://www.youtube.com/watch?v=vl2Y7BqXCmo ), но ценник у них не гуманный.
Смотрю в сторону блоков розжига ксеноновых ламп, там сначала 23 кВ, а после образования дуги 85 В. А я хочу дать XX кВ, а потом ток в 130-150 А.
Может быть кто-нибудь поделится схемой высокольтной части блока розжига? Благо высоковольтная часть в блоках 5 поколения в отдельном корпусе.
С удовольствием выслушаю любые варианты, как дать дугу и при этом не спалить сварочник.
P.S. Извините, если глупость сморозил.
Телекот
Re: Высоковольтный поджиг для сварочного инвертера.
Сообщение Телекот »
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
При любых экспериментах с осциллятором главное поставить надёжный заграждающий сильноточный фильтр между выходом сварочника и осциллятором, иначе сварочнику будет конец мгновенно.
fAL
Сообщение fAL »
Дмитрий М писал(а):При любых экспериментах с осциллятором главное поставить надёжный заграждающий сильноточный фильтр между выходом сварочника и осциллятором, иначе сварочнику будет конец мгновенно.
Не подскажете, что почитать о констукциях таких фильтров? Всё таки 130-150 А -- довольно много.
Дмитрий М
На сайте Воолодина по сварке выложены и паспорта осцилляторов типа ОСППЗ и книги типа ЗАКС..Оборудование для сварки, там есть конструкции. Г или П заграждающий фильтр на воздушных дросселях и проходных конденсаторах под болт в параллель в секционированном отсеке, типовая конструкция. Осциллятор нужен только под аргон, для обычной сварки он бесполезен.
