Непротравы, как бороться
balmer
Сообщение balmer »
Добрый день.
Перестало у меня получаться платы травить. Остаются довольно большие непротравленные участки.
Причем, как всегда поменялось все и сразу.
Кончилась банка персульфата аммония, а в новой банке от почти каменный.
Стал наливать воду из чайника, а раньше наливал из под крана.
Кончился старый текстолит, а новый выглядит похуже.
Очищаю текстолит CIF, может от мелкой наждачки лучше будет?
Может попробовать дисциллированную воду?
А может просто побольше воды наливать?
ploop
Re: Непротравы, как бороться
Сообщение ploop »
Такая хрень бывает из-за плохого текстолита (разумеется, если при травлении раствор помешивали, и всякие пузырьки и грязь не могли осесть на плату). В этих местах может быть грязь или окисел, который в принципе видно при подготовке. Выход только один - драть наждачкой.
Flasher
Сообщение Flasher »
Тщательная очистка текстолита должна помочь. Воду лучше из чайника- неизвестно что у вас в кране.
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Воду лучше ЧДА или дистиллированную из автозапчастей. А чистить лучше тупо наждачкой, потом в горячую лимонную кислоту на десять минут. Потом промыть и приступить к изготолению платы.
balmer
Сообщение balmer »
Совет почистить помог. Все протравилось, ничего не отвалилось. Правда чистил обычной губкой для посуды, но не суть.
Разводка немного неоптимальная для ЛУТ. Вcетаки для STM32 надо выводы делать 0.25 и интервалы 0.25. А у меня 0.3 выводы. Одну плату недодержал и две дорожки коротили в одном месте.
