проект сервопривод
Сообщение mixon46 »
вот такая пришла ко мне идея.. аналоговый сервопривод на операционнике LM358n. файл протеуса внизу. собрал, работает все замечательно. когда находит среднюю опорную точку начинает скакать из стороны в сторону.по инерции так сказать ))) но это не важно. важно то что сила оборотов отличается смотря в какую сторону он крутится (моторчик). если допустим вправо то сильнее обороты. если влево то слабее. помогите доработать проект до ума. посоветуйте чего добавить, чего убрать :) как сделать что бы напряжение и левой стороны и правой было одинаковым :)
а ну да.. транзисторы, комплементарные пары кт814б-815б обе стороны моста через 50 ом сопротивление. а лм-ка посажена на 620 ом.
fhndfxh.rar
(16.19 КБ) 289 скачиваний
Сообщение Prolog »
Что-бы движок не сильно дергался добавляем один резистор (смотри проект).
project.rar
(16.5 КБ) 302 скачивания
Сообщение mixon46 »
это гениально. эврика!! :))
Сообщение mixon46 »
нормально придумал да?)))
Сообщение Prolog »
А ну-ка попробую собрать схемку, как-раз есть один лишний сервак.
Сообщение vlasovzloy »
.DSN файл чем смотрите? тож хочу посмотреть на сервик
Сообщение mixon46 »
программа proteus
он крутится от 0 до 180 градусов спокойно. при питании схемы 12v для постановки на 90 градусов надо подавать 6v на управляющий вход
Сообщение Prolog »
Собрал,... работает! Сразу пришла в голову мысль, если увеличить мощность движка с редуктором, защитить обратную связь от помех, то данную схему можно использовать для поворотной антены (Кто знает тот поймёт).
Сообщение mixon46 »
тарелку либо крутить из хаты?
я машинку хочу собрать радиоуправляемую)) интересно же
Сообщение Prolog »
mixon46 писал(а):тарелку либо крутить из хаты?
Да не, "пиратим" потихоньку ... Тсссс
Уточняю, радиопередача.
Сообщение Dimasus »
Интересно... я года 4 назад такой управлятор на одном операционнике собирал
Сообщение МКС »
А можно схемку показать на картинке(хотя бы скриншот с экрана) , а то в протеусе у меня не открывается?
Сообщение Prolog »
Вот схема.
Сообщение МКС »
А в качестве датчика ОС используется переменный резистор на валу?
Сообщение Prolog »
Ну да (на валу редуктора).
Вернуться в «Умные мысли»
