Вот фото:
Сгорел клеевой пистолет
Ну, если это был ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДИОД, а не предохранитель, то можно поставить любой, на напряжение не меньше 400 вольт и ток, судя по мощности нагревателя, ну, на 1 ампер, хотя бы... например- 1N4004 - 1N4007.. Попробуйте спросить, у кого есть ТАКОЙ же клеевой пистолет, может, посмотрят, что там действительно стоит..
Может был и предохранитель, хотя предохранителей в таком корпусе я еще не видел. Там через сопротивление подключается светодиод, и если сгорел все же предохранитель, то выходит что сопротивление должно понижать 220В до напряжения питания светодиода. Это какое же сопротивление у него должно быть?
Не менее 100 кОм. В таком корпусе как раз и идут выводные предохранители. А вот чего он сгорел-это и предстоит выяснить.
Там то выяснять нечего, 4 элемента в схеме. Попробую потом подключить напрямую через жилку провода, по идее в худшем случае она сгорит.
Всё же был то предохранитель. Выяснилось, что замкнул нагревательный элемент (некая пластина между двух контактных пластин, которых и замкнуло). После чистки и замены предохранителя пистолет ожил)
На будущее - во избежание выхода из строя силиконового направляющего рукава - давать прогреться нагревателю порядка 7-10 минут, да и нагреватель пистолета не всегда рассчитан именно на 110-240в - как подписано на этикетке, при повышении напряжения быстро выходит из строя. А "оттаивать" забитый термоклеем термопистолет - та ещё развлекуха
Только что , с выбиванием автомата по 220 вольт, сгорел второй за два года клеевой.
Опять такие же признаки. Наверняка опять к/з в области выводов возле нагревательного элемента.
220 вольтовые.
Задача, предельно очистить нагревательный элемент от соплей термоклея, впитавших в себя черноту-сажу, видимо токопроводящую. Оттереть, очистить и тщательно развести выводы.
Такие мои планы на ремонт. Уже двух клеевых термопистолетов.
Кто нибудь решал такую задачу?
Советы есть?
220 вольтовые.
Советы есть?
Последний раз редактировалось Martel- Чт ноя 17, 2022 17:37:09, всего редактировалось 1 раз.
выкинуть купить новый или заменить кристалнагревателя в зборе...
цена этому хламу в фиксе сотка...
тот что у тс с диодом и тумблером+пыр получше но тоже врядли стьоит времени на зерню и да нагреватель чаще всег пробит и дугой поврежден так что систи не чисти...
в теори можно отпилить поврежденый кусок... но упадет можа...
В прошлый раз я так и сделал. Купил не в фикс-прайсе, а в спец-магазине. Оказалось говно. Хуже.musor писал(а):выкинуть купить новый или заменить кристалнагревателя в зборе...
Конструктивно , по сути, тоже самое, но не такой удобный носик, которым надо влазить в щели, и тугой ход.
Так что не советуй херни.
Я прошлый пытался отремонтировать и видел, что пыхнули провода возле нагревателя. Я там почистил всё как мог, и собрал, поработал, снова пыхнул. И я понял, что надо чистить нагреватель от всего термоклея (чистить буду нагревом). Капитально. И потом дорабатывать. У меня есть меканитовая лента, ей и буду минимизировать там к/з.musor писал(а):нагреватель чаще всег пробит и дугой поврежден так что систи не чисти...
И вроде как ещё надо лучше фиксировать сам нагреватель.
(и ещё буду ставить предохранитель).
Советы в сети уже вижу:
https://elwo.ru/publ/remont/dorabotka_k ... /3-1-0-971
Или на 9 вольт переделаю, чтобы уж с гарантией)) https://www.youtube.com/watch?v=texLHhCdKpA
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=1855831#p1855831"]А "оттаивать" забитый термоклеем термопистолет - та ещё развлекуха[/uquote]
Десять минут всё удовольствие.. Замачиваете термосопли в спирте (метиловый, изопропиловый, для эстетов- можно и этиловый)
Термоклей имеет интересную особенность- если в стык клея и поверхности, к которой он присопливлен, попадает спирт, то клей уже ничего не держит..
зы.. Я это совет по очистке поверхности от термоклея писал не один раз..
Феном погреть. Сейчас пистолеты нормальные стоит дороговато учитывая что качество такоеже, а дешёвые нифига не греют.
Мой старенький за 150 или 250р покупался лет 10 назад намного лучше мелких фикспрайсовских который я так и не дождался когда нагреется, как и тот кто его купил.
При покупке надо выбирать модель с шароиком чтоб не сопливил, думаю им цена под 1500.
Хотя и тем который есть не пользуюсь и все карандаши давно растерял. Не требуется мне такой инструмент, фигня полная. Когда надо было скрепливать провода герметиком намазывал, клеит он тоже хорошо и главное не надо прогревать детали.
Я планирую на газу размягчить, разложить на части.74LS00 писал(а):Феном погреть.
Разобрал два своих стрельнувших пистолета, калибра 220 вольт.Martel- писал(а):планирую на газу размягчить, разложить на части
Нагревательный элемент там в виде как бы спрессованной из металлопорошка перямоугольной "таблетки". С пластинами контактами с разных сторон и завернуто это всё в термоскотч. Или правильнее в лакоткань?
Одна "таблетка" немного повреждена и в саже, буду смотреть оттерётся ли она (конечно вряд ли и сажа уже пошла, но ради любопытства).
Другая от КЗ-взрыва раскололась и буду глядеть, какие у меня есть блоки питания с нормальным током для нагревателя из нихром-спирали. Которую вделать в пистолет проще простого. (если есть слюда или меканит, или стеклоткань, стеклолента и силикатный клей.)
Керамические нагреватели часто выходят из строя, особенно когда на них попадает клей. Чтобы клей не попадал на нагреватель - не кладите никогда горячий пистолет на стол, он должен стоять на своих упорах!
- (15.25 КБ) 3982 скачивания
ну вот точ ка я описал.......смысл чинить? хотя если новые твлетки в занчке флак в руки
мысл Borodach, наводит на мысль о электропроводности горячего клея
Borodach, да, положение важно.
Лучше перевести на 5 вольт и все дела.
Корректнее сказать "возникают процессы делающие область соприкосновения клея с нагревательным элементом - проводящим."
Нашёл у себя блок питания 12 вольт (много, лучше бы 5-9) 1 ампер постоянки. Думаю что длиной нихромовой проволки можно выверить термо-оптимал.
Чтобы сделать надёжным этот инструмент. Гораздо менее пыхабельным.musor писал(а):смысл чинить?
Да нахер нужна эта возня, вытаскивать там из всех этих соплей внутренних. Чистить пых.musor писал(а):хотя если новые твлетки в занчке флак в руки
Не совсем.musor писал(а):наводит на мысль о электропроводности горячего клея
попробуй ктожзапретит толка катемпературу подерживать бушбез термостата?
керамический ПП нагреватель по сути позистор и самостабилизируется в точке перегиба ВАХ
Я на одном из пистолетов установил фазовый регулятор, работает нормально.
Значит это будет минусом такого варианта.musor писал(а):толка катемпературу подерживать бушбез термостата?
Нагрелся, в темпе поклеил, выключил.
Или можно двухрежимный вариант сделать. Разогревный и поддерживающий. У меня есть разные резисторы, типа таких,
и делать ими доп-гашение.
Может в ручку влезет.
Нет?
