Как объединить сигналы
Сообщение Legit »
Суть в том что есть два прямоугольных импульса с одинаковой длительностью(поданы с ГИ) но разными полярностям , т.е. один из сигналов инвертирован и задержан , таким образом с этъ двух ГИ , на выводах получаю двух полярный сигнал(конечно всё это синхронизировано другим генератором) , теперь вопрос как мне всё это дело объединить в 1 сигнал и подать на ОУ интегратор.
И еще как подобрать ОУ , нагрузка будет 75 ом , длительность импульсов максимум 10 мкс , т.е. какие параметры мне смотреть?
Сообщение Maykill »
туманно как-то....
Дифференциальный усилитель устроит?
вообще цель какая? ( так проще бы было)
Сообщение Legit »
Ну вот как из двух таких сигналов сделать один сигнал , что бы его потом подать на интегратор.(оу)
Сообщение Alter Ego »
А что мешает использовать только один из этих сигналов?
Сообщение Legit »
На выходе всех "схем" должен быть сигнал с формой треугольника(равнобедренный) , что бы его создать нужно подать двуполярное прямоугольное напряжение на входы интегратора ОУ . Если есть конкретные решения , не тяните кота за хвост. И потом я не понимаю с полуслова , я не собирал интегратор т.к. не знаю какой именно ОУ нужен , но точно знаю что нужен (+/-) прямоугольник на входе. Да я забыл добавить что Период следования этих импульсов 100кГц.
Сообщение SmarTrunk »
Legit писал(а):нужно подать двуполярное прямоугольное напряжение на входы интегратора ОУ
Полярность - вещь относительная, в случае с ОУ. "Однополярный" сигнал всегда можно сделать "двухполярным" простым смещением уровня, т.е. обеспечить нужную "рабочую точку" ОУ. Т.е. одного прямоугольного сигнала + интергратор - достаточно для получения треугольника (фиксированной частоты).
Сообщение Legit »
Как тогда подобрать ОУ, я не знаю почему но преподователь мой не одобряет виртуальное смещения нуля так что вопрос все еще актуален.
UPD Нашёл схему , суммирующий интегратор,форму добился , сейчас химичю с номиналами.
Сообщение Legit »
Собственно , взял ОУ OPA637 , расчитал сигнал на +5в и -5в , получил треугольник от 0в до +5в это конечно упрощает мне задачу , но я не понимаю почему выходной сигнал стал таким(как обосновать?) cхема ,прога
Вернуться в «Теория»
