Должен ли грется ВЧ динамик на большой громкости?
Сообщение yarik777 »
вопрос-должен ли грется вычокочастотный динамик на большой громкости?у меня колонки 150ас-007,поменя вч динамики(изодинамические)4ом на импартные вч 4ом,но на большой громкости греется катушка динамики,дотрагуешся к пыльнику и он тёплый!должно ли так быть?спасиба всем за ответ!
Сообщение бабай »
да
да-это должна грется?а как сильно?примерно по температуре,или может нада мощнее вч динамик поставить?
У динамика есть такой параметр, как допустимая мощность... Если допустимую мощность не превышать, то и проблем не будет! Для ВЧ динамиков, кроме мощности, очень важны параметры фильтра. (при замене динамика часто требует замены или, хотя бы, настройки и фильтр... :dont_know: )
