т.в LG CF-21D35VE Bleck
сергей75
Сообщение сергей75 »
Т.в работает дня два,после выключения из сети или спульта,т.в невключить.Светодиод мигает.Через один день его можно включить,но работает т.в 1-ин 2 дня и снова отключиш ,невключить.
hflbr66
Re: т.в LG CF-21D35VE Bleck
Сообщение hflbr66 »
какой такой BLECK?там на плате есть номер шасси-оттуда все пляски.находишь название шасси.забиваешь в гуг\янд и вот вам результат :))
Чумак
Сообщение Чумак »
Сергей, ты решил заняться ремонтом и каждый "блек" чинить на Форуме? Тогда правила почитай, озаботься подачей инфы.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
БП смотри.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
шасси MC-049B не?
сергей75
Да шасси МС-049В .Блок питания на STR-W6754.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
в бп меняешь кэ.пропаиваешь кадры-строки .....
iva816
Сообщение iva816 »
И еще вот здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic48103.html
viktor66
Сообщение viktor66 »
А чтоб уж совсем точно нужно заменить конденсаторы в первичной части блока питания , С810 С 809 а С810 в первую очередь ,и не посылайте новичков на этот прям уж такой незаменимый форум espec. wc , он чего доброго еще там спросит и его пошлют очень далеко, испортят настроение человеку, или предупреждать надо чтоб только читал , мало ли других форумов , раз уж зашел сюда значит получит ответ и на этом форуме , здесь тоже есть много специалистов грамотных , только на будущее автору темы нужно больше давать инфы по аппаратуре
сергей75
Привет всем.Заменил С-809 и810 на новые.Подозрительные были тоже заменены это С-830,831,829,838 на новые.Пропоял кадровую ,строчную.Телек заработал,напряжение наВ+ 100v д.р ,а врабочем 110v.на STR 17v в рабочем,в д.р 12v.на б.п нормально .Но вот проблемка ,в д.р слышан писк переводиш в рабочий нет писка.Послушал и все подозрения пали на STR от неё идёт писк .Она горячая.Икогда осматривал т.в вокруг неё былы черноватое пятно.В наличии нетSTR ,что-бы поменять на новую,будет через 7 дней. ПОКА.
iva816
Сообщение iva816 »
STR Не трогай она пищать не может и она не причина . Пищит у тебя ТПИ (трансформатор) .Сильно пищит ? Если не сильно закрывай крышку , погоняй немного для уверенности и отдавай.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Она горячая
Значит работает... :)))
Греется микра,темнеет и текстолит.По степени темноты платы нельзя судить о исправности.На потемневших от нагрева платах техника работает стабильно,если вовремя электролиты менять :) ну и пайки обновлять.И то и это от нагрева деградирует.
сергей75
Привет.Пишит она несльно и как-бы вам сказать точнее типа камара но скакимто переливом,то тише ТО чуть погромче.ПОгоняю его дня 2.Отвечу как ичто позднее.Пока. :dont_know:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ты крышку закрой, может и не услышишь писк :) Они многие пищат в дежурном, если очень хорошо прислушиваться.
