Переделка VU-метр 2х32 LED
Сообщение taxi911 »
Имеется такая схема управления светодиодами относительно сигнала иными словами VU-метр
http://nicegorov.narod.ru/publ/2-1-0-1
Хотелось бы переделать ее для управления не обычными светодиодами, а отрезками светодиодной ленты с питанием +12 вольт и общим анодом. Но не могу ума преложить, как поставить ключи на управление анодом. Были мысли поставить после МК драйвер из серии UDN но они дорогие (в 2,5 раза дороже ULN), городит на на оптопарах - в суме выходит дорого, были даже мысли на логиках построить....
Вообщем прошу совета, как можно коммутировать в данном случае +12 вольт. В планах эту схему использовать для индикации загрузки жесткого диска ПК.
Спасибо.
Схема
(128.86 КБ) 372 скачивания
Сообщение U235 »
Если вместо каждого светодиода будет использоваться по отрезку ленты, то можно сделать примерно так.
В левом верхнем углу - элементы, начинающиеся на x , образуют ключ для коммутации +12 вольт. Резисторы R14-R29 нужно рассчитывать исходя из коэффициента усиления xQ1; 47 кОм - это примерно для к.у. 300. Транзистор xQ2 - P-канальный MOSFET, например IRLML2244. Таких ключей надо 16 штук.
Транзисторы Q1-Q4 оригинальной схемы заменить на N-канальные MOSFET; соответственно номинал резисторов R6-R9 уменьшается. Резисторы R10-R13 можно не ставить.
Схема драйвера
(33.24 КБ) 387 скачиваний
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Вернуться в «Практика»
