Sequencer!!!
Sequencer!!!
Хелп!
у меня появилась одна очень крутая идея, ну да шиш бы с ней, не в идее дело. А в том, что для неё нужен секвенсор. При том не абы какой, а 16-тактный. В двух словах: хрень, по очереди дающая напряжение на 16 штырей. Если у кого есть инфа/знания/схемы по этой теме - ОЧЕНЬ прошу. Я сколько ни думал - не допёр, как можно такую вещь сварганить.
так что... вот. Заранее благодарю.
Re: Sequencer!!!
вполне может быть готовой .........например шаговый искательATF писал(а): хрень, по очереди дающая напряжение на 16 штырей.
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Sequencer!!!
Точно, или простой генератор и дешифратор)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Re: Sequencer!!!
ну, мне нужно что-то менее.. стимпанковое. Схема какая-нибуть, а если готовое - то попроще, чем этот шаговый искатель ._.
sergeisams
- Друг Кота
Re: Sequencer!!!
Типа 155ИД3.Dr. Alex писал(а):дешифратор
А к нему генератор на 155ЛА3 и счётчик 155ИЕ2 или 5 ( уже не помню, надо посмотреть, какой считает до шестнадцати ).
Последний раз редактировалось sergeisams Пт дек 06, 2013 22:22:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Sequencer!!!
Скорость переключений , напряжение на штырях , напряжение с удерживанием на "штырях" или бегущий человечек ? Сдвиговый регистр подойдеть с генератором ?
Re: Sequencer!!!
напряжение играет малую роль. Главное - большой разлёт частоты смены, напряжение... наверное, какое легче. Мне пофиг, если что - ADSR-модуль вставлю (синтезатор жеж)...ахренолог писал(а):Скорость переключений , напряжение на штырях , напряжение с удерживанием на "штырях" или бегущий человечек ? Сдвиговый регистр подойдеть с генератором ?
генератором чего, простите меня за откровенную тупость?
Re: Sequencer!!!
Генератор задаёт частоту смену напряжений на "штырях", изменяя частоту задающего гена - можно влиять на скорость переключения выходов ..... все таки дайте гениальную идею с полным раскладом исходных данных , да , не бойтесь - Нобелевку у Вас не своруют ....разве что основные производители электроники
Частота измеряется - в Герцах , скорость переключения как не прискорбно - тоже в тех же Герцах , а на счёт напряжением можно слукавить , сказать 0.65 вольта , а потом подключить посредством КТ 315 к межгалактическому ионному двигателю .
sergeisams
- Друг Кота
Re: Sequencer!!!
Да что вы мучаетесь?
Вот простая схема на 16 канклов
http://superobmen.ucoz.ru/publ/begushhie_ogni/1-1-0-78
- (30.79 КБ) 386 скачиваний
Re: Sequencer!!!
[url=http://img.radiokot.ru/files/91288/medium/7f46l7n9o.jpg]ахренолог писал(а): все таки дайте гениальную идею с полным раскладом исходных данных
вот оно, моё "гениальное" изобретение, изобретённое в 90х одним японским чуваком. Секвенсер пускает сингалы, а я (не спрашивайте, как) подвожу каждый из них к транзисторам на разныэ, заранее высчитанных в смысле высоты (и да, я знаю, что тонов 12, а не 8 ;3 ) каналах в энной последовательности. Пускаем работать осциллятор, пускаем работать секвенсер, вуаля. Эта хрень играет одну и ту же последовательность нот сколько-влезет-раз.
Re: Sequencer!!!
http://www.google.ru/search?q=аналоговый+секвенсер
Генератор + счётчик + 4051 + 8 вертелок по 68 ком = восемь шагов.
То же самое + подумать = ...
Поменьше обезьянства, побольше сообрази самостоятельности. Головой.
Когда обезьянство - уныло.
Когда "не умничайте, покажите нормально, что купить и какую ножку присоединить куда" - обезьянство.
Интернет помогает голове работать с информацией, но не делает эту работу за неё. А ещё сильнее он помогает общаться. А общаться лучше, чем работать с информацией и вообще думать.
Три восклицательных знака одиннадцать один ОДИН. Это важно!!!
Что обозначает первая буква в слове VCO.- EternalEngine
- Грызет канифоль
Re: Sequencer!!!
Например такой, если это поможет http://www.musicfromouterspace.com/anal ... _2005.html
Re: Sequencer!!!
Наконец то дошло - парень просто слышал слова(например секвенсор) но не понимает их значения. Но ключевое = ВУАЛЯ! Продолжай смешить...забавный мальчонка!ATF писал(а):[url=http://img.radiokot.ru/files/91288/medium/7f46l7n9o.jpg]ахренолог писал(а): все таки дайте гениальную идею с полным раскладом исходных данных
А поболтать?
