Регулятор тока для ЛБП и защита от КЗ
Сообщение Nikoshka »
Начал собирать ЛБП себе, точнее сказать нашел сердечник для трансформатора, схема будет линейной, стабилизатор вот такой буду переделывать http://www.cyberforum.ru/attachments/192979d1350820552
Но еще хочется сделать ограничение по току. Сам БП линейный, трансформатор 1кВт, будет два канала в итоге 0-60В до 10А, может чуть больше/меньше...
Проблемка оказалась с регулятором/ограничителем тока т.е. читал/гуглил и не совсем ясно как в схеме он должен быть включен, пишут что стабилизатор тока/напряжения одновременно вообще не получится... Хотя есть простые ЛБП китайские, где напряжение регулируется и в то же время можно ток выставлять предельный... В общем прошу совета, как для такого БП разумнее будет организовать этот регулятор, т.к. сам я что-то разработать не осилю, разве что переделать немного =(
p.s. Или вернее будет сказать ограничение тока защиты...не знаю как верно сформулировать
Сообщение Starichok51 »
прочитай тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41109 Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
там найдешь и хорошую схему и получишь ответы на свои вопросы.
