ATMega 8515, timer comparator
ZhukV
Сообщение ZhukV »
Доброго времени суток всем.
Не могу понять, что происходит с ATMega 8515 при использовании таймера и компаратора.
Проблема заключается в том, что прерывание на векторе компаратора происходит только после первого переполнении таймера, то есть:
1. Проходит первый раз, не запуская прерывание
2. Перепполняется, устнавливается в 0
3. Далее все норм, прерывание срабатывает.
Среда разработки Atmel Studio. Проверяю в Proteus.
Исходный код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR (TIMER0_COMP_vect)
	PORTA ^= (1 << 0);
int main(void)
	// Configure PORT [A]
	DDRA = 0xFF;
	PORTA = 0x00;
	// Configure PORT [C]
	DDRC = 0xFF;
	PORTC = 0x00;
	// Configure timers
	OCR0 = 0b10000000;
	TCNT0 = 0x00;
	TCCR0 |= (1 << CS01) | (1 << CS02);
	TIMSK |= (1 << OCIE0);
	SREG |= (1 << 7);
	while(1)
		PORTC = TCNT0;
P.S. Простите, может вопрос глупый, учусь пока :)
codenamehawk
Re: ATMega 8515, timer comparator
Сообщение codenamehawk »
Попробуйте так
#include <avr/io.h>
   PORTA ^= (1 << 0);
int main(void)
   DDRA = 0xFF;
   PORTA = 0x00;
   DDRC = 0xFF;
   PORTC = 0x00;
   // Configure timers
   TCNT0 = 0x00;
   OCR0 = 0b10000000;
   sei();
   TCCR0 |= (1 << CS00) | (1 << CS02); //Тут я поменял на работу от clk /1024
   while(1)
      PORTC = TCNT0;
Остальные изменения найдете ?
"Это-ж надо было так ошибиться!...сказал ежик, слезая с кактуса."
Это я про то, как у вас с "Compare" получился "компаратор".
В принципе ваша программа рабочая, при условии, что вы не думаете о "Аналоговом компараторе".
Проблема заключается в том, что прерывание на векторе "сравнения" происходит только после первого переполнении таймера, то есть:
Тут вы ошибаетесь, оно происходит как положенно.
При отладке в "AVR Studio" все это хорошо видно.
Интересно как в протеусе вы увидели, что прерывание не происходит?
ZhukV
Сообщение ZhukV »
Большое спасибо за ответ.
Вижу в Протеусе я тем, что в теле основной программы, PORTC вывожу аналогично таймеру (PORTC = TCNT0), в результате, светодиодами я вижу текущее значение TCNT0
Нас сколько я вижу, то Вы поменяли TCCR0 на тактирование от внутреннего генератора, но, к сожалению, стоит задача тактирования от внешнего, в результате и были установлены биты 0b00000110 в регистр TCCR0; В Вашем же примере, Вы его устанавливаете 0b00000101
P.S. Пробывал, не помогло
P.S.S. Относительно ошибок в названиях систем, Вы уж простите, только начинаю изучать эти технологии...
codenamehawk
ZhukV писал(а): Нас сколько я вижу, то Вы поменяли TCCR0 на тактирование от внутреннего генератора, но, к сожалению, стоит задача тактирования от внешнего, в результате и были установлены биты 0b00000110 в регистр TCCR0; В Вашем же примере, Вы его устанавливаете 0b00000101
Эта замена только для удобства отладки в АВР студио, от этого правильность работы прерываний не изменится.
Раз студия показала правильную работу, то и в железе будет работать. (Если в железе будете использовать кнопку для тактирования, не забудьте про дребезг контактов.)
Тут протеус врет, проверьте в железе, я с таким сам сталкивался.
ZhukV
Сообщение ZhukV »
Спасибо, вполне вероятно, что протеус врет. Сегодня же попробую на железе :)
Вернуться в «AVR»
