Пуско-наладка TDA8950 (Class-D 2x150W)
Сообщение Chiper »
Собираю усилитель на TDA8950 в планарном исполнении.
При первом-же запуске начали греться входные резисторы, откровенно говоря из 2W резисторов на 10 Ом пошёл дым! Причем оба резистора прогрелись равномерно (как только я заметил дым - тут-же отключил питание).
Подключал я схему без нагрузки (динамиков), напряжение питания +-30V, полярность не перепутал! При "дымении" резисторов микросхема греться не начала, остальные компоненты по видимому тоже.
Собственно я даже не знаю что теперь делать и как дебажить...
Разводка производилась в Altium designer, так что ошибок в ней не должно быть 100%, косяк либо в том, что я не до конца понял схемоту в даташите при составлении схемы в Альтиуме, либо где-то косяк с номиналами. Под подозрение падают ещё остатки флюса ЛТИ-120, но на сколько я знаю у него сопротивление явно по выше, чем у 10-омных резисторов :))) Да и я на этом флюсе уже третий год паяю цифру и источники питания, никаких фейлов такого плана не было.
Перед включением я проверил все узкие места на КЗ в схеме, в особенности под SMD компанентами, питание с землёй я тоже прозвонивал - замыканий никаких нет.
Помогите пожалуйста! Что не так с моим девайсом?
Выкладываю файлы по проекту:
Даташит на TDA8950 - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8950.pdf
rev1_finish.pdf
Разводка
(66.16 КБ) 831 скачивание
8950_TH.pdf
Схема
(130.11 КБ) 636 скачиваний
Сообщение Chiper »
UP
Неужели со схемой все впорядке?
Сообщение serg_ns »
Что-то с номиналами емкостей твоя схема не бьет с даташитом.
Емкость на 7 ногу д.б. от 10 до 220пФ, у тебя по схеме - 47нФ. Емкости С1 и С5 (С16, С26) по твоей схеме 220нФ, по ДШ - 220пФ. Ну и далее может что еще, проверь сам :) а то лениво.
Сообщение Chiper »
ох ппц....
Интересно, микросхема жива или нет?
