Динамик 16 Ом ---> усилитель 4 Ом
Сообщение Игорь5 »
Здравствуйте.
Не знал куда писать, и не нашёл ничего подходящего, написал здесь.
Есть усилитель Романтика
И динамик какой то Celestion, написано на нём 15 Ом, и мощность то ли 100 то ли 150 ватт.
Можно его как то подключить к усилителю, ничего не сгорит?
Усилитель радиотехника у-101с его тянет.
Последний раз редактировалось aen Пн дек 09, 2013 20:54:25, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
А что сгореть- то может? Просто "мощи" усилитель отдаст в 4 раза меньше, чем может...
Сообщение Игорь5 »
Как я понял гдето 20-25 ватт?
А если например плюс динамика в плюс левого канала, а минус динамика в минус правого, как бы мостовое что ли подключение?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Мощность не увиличится, там минус общий. И мощность ват 25 на 4Ом.
Сообщение Игорь5 »
а как их можно согласовать? Для более лучшего эффекта?
В усилителе наверно схему надо переделывать под характеристики динамика? А динамик перемотать не так просто.
Сообщение Денис »
Включить динамики через повышающий трансформатор. :)
Сообщение Игорь5 »
какой именно нужен? Лежат парочка.
Знаю точно что есть понижающий 220/24, если на нём вход 24 а выход 220 на динамик, но не уверен я что звук будет проходить через трансформатор.
Сообщение Денис »
Игорь5 писал(а):на нём вход 24 а выход 220 на динамик
Коэффициент трансформации в данном случае должен быть 1:2, т.е. лучше, если он будет 24/48 вольт и т.д.
Качество звука при этом снизится, т.к. никакой трансформатор не сможет пропустить равномерно всю полосу звуковых частот, хотя раньше это никого не останавливало, да и сейчас интерес к ламповым усилителям не пропал, а в них же выходной трансформатор, это основа всего усилителя. :)
Сообщение Black-мур »
Не нужно ничего перематывать, переделывать и тулить между усилителем и динамиком какие-то "левые" трансформаторы.
Динамик - PRO-ха("селы" другими и не бывают), с чувствительностью скорее всего около 95дБ/ватт/метр(+/- децл). Этого достаточно, чтобы с этим усилителем он гремел с уровнем близким с 4-омной Ы-90. Гораздо важнее, в каком АО будет звучать(а не греметь) этот динамик.
Сгрызть можно всё, даже кости, если жрать очень хочется.
Сообщение Игорь5 »
Да, вы правы.
Пару дней назад проверили, усилителя хватило чтоб раскачать динамик, немного горит перегруз, но только если выкрутить громкость на полную.
Для бас гитары хватило, именно получился плотный низ.
