Помогите со схемой подключения вольтамперметра.
Сообщение Vorobushek »
Недавно стал собирать свой лабораторный блок, на КТ805А , собрал , осталось ерунда, на работе нашел старый микроамперметр и решил из него сделать вольтамперметр. Полазил по форуму в главе измерения и наткнулся как это сделать, спасибо большое Свете, что объяснила как все собрать с шунтами и т.д. . Но теперь появилась проблема еще больше , я два дня не могу сообразить как его подключить через тумблер чтоб в одном положении показывал напряжение , в другом показывал ток. Помогите со схемкой пожалуйста. Куда ставить шунт , куда сопротивление для вольтметра и т.д. :cry: :cry:
Сообщение Быстрый »
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Во я Л*Х,все оказывается очень просто... а я уже на сдвоенный тумблер полез... перематерился весь. А шунт не будет мешать если его последовательно включить? Просто я думал когда переключаться на вольтметр его как-то надо выводить из схемы.
Сообщение Быстрый »
Шунт может быть включён постоянно.
ppp
Сообщение ppp »
Vorobushek писал(а):А шунт не будет мешать если его последовательно включить?
Будет, конечно :). Чтобы не мешал, поменяйте местами верхние выводы измерительной головки и переключателя. Так, чтобы вольтметр подключался за шунтом, а не перед ним. Тогда он будет показывать настоящее напряжение на выходе блока питания с учетом падения на шунте, а не напряжение на выходе стабилизатора.
В Вашем конкретном случае при низкоомном шунте и малых токах это может быть и несущественно, но лучше сразу привыкать к правильному :).
Сообщение Быстрый »
Так тоже не получится полярность подключения поменяется , ну если надо "Правильно" учесть падение 75 милливольт на шунте при токе 10 ампер то действительно нужен переключатель с двумя группами контактов.
Сообщение Света »
А ещё проще использовать два индикатора, один показывает напряжение, другой ток. Я использую для этого индикаторы от старых магнитофонов, точности для меня вполне хватает (если уж нужна особая точность, то для этого есть мультиметр... ).
Вернуться в «Практика»
