CP2101 + зарядка от USB
Сообщение Amid76 »
Привет радиокотам! Прошу сразу не пинать, учусь.
Хочу замутить устройство на борту которого будет контроллер, Li-Ion аккумулятор и микруха LTC4054-4.2 для зарядки оного. Тут проблем нет. Возникает она (проблема) при еще одном желании - впихнуть в этот девайс еще и связь с компом. В наличии есть микруха CP2101.
Получается, что питание микрух CP и LTC будет от USB. Будет ли в таком случае правильным подключение контроллера к CP2101 по RX/TX портам? Сам то контроллер по идее должен работать в диапазоне питания 2,8-4,2V. Может есть известные решения?
Сообщение Nicacoi »
Тут поищи http://www.efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?2150 в разделе Статьи, обзоры.
Сообщение Amid76 »
Похоже что будет нужен преобразователь уровней для согласования контроллера и СР2101. Жаль, думалось что обойдусь малой кровью. Поставлю, наверно, старую добрую MAX232 и буду использовать шнурок USB-COM.
Сообщение Amid76 »
Кажется нашел нужное. Вот: http://www.xilinx.com/products/boards/m ... vc1t45.pdf
Сообщение misyachniy »
CP2101 имеет встроеный стабилизатор питания на 3,3В и запитывается от 5 вольт.
Уровни сигналов 3,3 вольта.
Так что никаких вопросов по прямому подключению к RX/TX не должно быть.
Разве что нужно позаботиться о том. чтобы контроллер "знал" о наличии/отсутствии +5В от компьютера и переводил выводы RX/TX в третье состояние и отключал подтяжки. Чтобы не было паразитного питания через эти выводы.
Сообщение Alex_EXE »
Если интересен мой опыт: несмотря на её 3.3В уровни сигналов - давно и успешно использую с 5В микроконтроллерами.
Сообщение Amid76 »
Спасибо откликнувшимся , буду пробовать :beer:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
