пропадает звук на сабе
Юююрий
Сообщение Юююрий »
вообщем ситуация такая , включаю саб 5.1 genius он работает где то минуту потом либо прерывается звук и пропадает , либо просто пропадает, повторное включение не помогает лишь только после долгого простоя. в чём тут дело может быть?
Последний раз редактировалось Юююрий Ср дек 11, 2013 21:39:35, всего редактировалось 1 раз.
Юююрий
Re: пропадает звук на сабе
Сообщение Юююрий »
если есть тут кто живой отзовитесь пожалуйста , просто если дело в проце всё , то я напрямую просто переделаю а если может что то заменяющиеся то буду чинить
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
Юююрий
Сообщение Юююрий »
вы что?! не понимаете?! как можно без саба музыку слушать , да я конечно могу принести свой самодельный из комнаты ну а что я его тоскать буду туда сюда, мне нужно срочно его починить
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Истерика? Сходи во двор, дорожки почисти от снега.
Docendo discimus
Юююрий
Сообщение Юююрий »
ну хоть кто то ответил :) спасибо ) а дорожки там и так есть )
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Мы же понимаем, что "дорожки" имеются ввиду вообще? Что есть много полезных занятий? И пользу приносящих, и время ожидания ответа на форуме убивающих. По мне так - нехай сломанный валяется - соседям подарок, отдохнут от грохота.
Docendo discimus
Юююрий
Сообщение Юююрий »
соседей слава богу нет )
Martin76
Сообщение Martin76 »
Юююрий писал(а): в чём тут дело может быть?
Сегодня день для гадания неудачный, Луна не в том знаке :tea:
А вообще, сначала нужно открыть аппарат хотя бы и осмотреть платы. Зачастую можно причину увидеть сразу же.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Для начала внимательно осмотрите монтаж усилителя, обращая внимание на качество пайки. Если ляпов и косяков не видно, тогда можно думать о ремонте с заменой деталей.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
с монтажом всё в порядке горелого ничего не видно и не чувствуется запаха
Денис
Сообщение Денис »
Юююрий писал(а): помогает лишь только после долгого простоя. в чём тут дело может быть?
Значит что то начинает греться. Вот это и нужно искать включив с открытой крышкой и пробуя пальцем. :)
Сэр Мурр
ещё раз- ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите пайки: желательно каждый вывод детали со стороны пайки осмотреть и даже попробовать "покачать" пинцетом. Встречаются так называемые "холодные пайки"- вроде запаяно, а контакта нет, или он теряется при НАГРЕВЕ.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
пробовал ничего не греется, но как и говорил он работает минуту где то потом обрывками а потом всё звук пропал, а обрывки были такие похожие на то что контакт плохой но это исключается так как проверил, именно при включении работает а потом перестает
Юююрий
Сообщение Юююрий »
а всё это появилось после того как вилка его побывала в плохой розетке он включался и выключался несколько раз пока я его вообще из неё не вытащил там просто розетка под евро а у него вилка тоненькая и маленькая
Martin76
Нужно брать вольтметр и замерять напряжение в разных точках, смотреть что изменяется, либо пропадает когда звук есть и когда его нет.
На чем хотя бы собрано сие чудо тоже стоило бы написать, ну а схема если бы была, то еще лучше. Подсказать было бы легче, что проверять и где измерять.
Сэр Мурр
Ну, если так- начните с контроля питания. Напряжение питания микросхем- пока работаетЮ и когда не работает. Если оно практически не изменяется- тогда переходите к микросхемам УНЧ. Кстати- именно на них и надо смотреть напряжения.
Упс! ухожу из темы, не хочу работать повторителем.
Юююрий
Сообщение Юююрий »
Martin76
Так звук именно на сабе пропадает или на всех выходах?
Юююрий
Сообщение Юююрий »
полностью на всех
Martin76
Тогда цепь стэнд бай нужно смотреть для начала , она общая у всех мс и по ней выключение происходит.
