Радиола Серенада. Помехи на ДВ и СВ.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Серенада не ловит радио антены пользы не приносят куча помех 5 станций на дв и св очень плохо!?
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение RA3WSI »
Прочитай о свойстве св диапазона.Днем можно принимать только местные св станции и не сильно удаленные до 300км мощные станции.А вот с закатом солнца начинают проходить удаленные станции.
В городе дохрена источников помех плюс бетонные стены квартиры ослабевают сигналы станций.Нужна наружняю антенна.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ДИАПАЗОНЫ
http://radiocon-net.narod.ru/page18.htm
Всё равно ни с антенной наружной и расписанием ни работает может чё в радиоле самой не так?????!!!
С уважением Андрей.
Сообщение Alter Ego »
Иван83 радиолюбитель писал(а):куча помех 5 станций
Помехи принимает? Принимает! Значит, аппарат исправен.
Сообщение RA3WSI »
ЗГ снимись с ручника!!!
Для проводного приёмника рекомендации дали,для СВ радиоприёмника для хорошего приёма нужна наружняя антенна и тёмное время суток.Ссылку кидал для прочтения информации.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб дек 14, 2013 13:58:52, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению, принимать без помех ДВ или СВ радиостанции нынче возможно, что только, на каком-нибудь дальнем лесном хуторе, отстоящем от жилых и промышленных объектов на несколько километров! :dont_know: Сейчас практически любой электрический прибор выдаёт помехи широкого спектра... Хорошая внешняя антенна и качественное заземление частично решают проблему, но... :dont_know: Опять же, объём вещания на русском языке в этих диапазонах довольно мал, и постоянно сокращается, а в китайском языке я не силён... :)) Так что нынче имеет смысл делать приёмник на КВ и УКВ диапазоны - там хоть есть что послушать...
Ну, и про СериНадю автора темы: место этого приёмника - на свалке истории! Ни по чувствительности, ни по избирательности, ни по уровню искажений он не соответствует современным требованиям! (да оно и не удивительно - "советский" четвёртый класс тем и знаменит, что к нему относили всё, что не тянет даже на третий класс, без ограничения уровня "хреновости"! :))) )
Сообщение NeroN »
В моём городе на дв можно принимать пару станций без помех до 14:00 и поздней ночью. На CВ почему-то наибольшее количество станций ловит где-то около 18:00 (всё зимой). Быть может автору темы будет лучше поэкспериментировать со временем приёма ну или сделать кв-конвертер, схем много, в настройке не сложны да и станций дённо и нощно предостаточно (на диапазоне 16-49 метров у нас). :roll:
1. А какой приёмник посоветуете для приёма дв св кв купить?
2. Антенну какую с ус или кв конверт?!
С уважением Андрей.
Сообщение rl55 »
У нас на (в) Украине практически повыключали все СВ и ДВ передатчики. Даже мощный ДВ передатчик киевский. Так что у меня на ДВ слышно только румын (очень громко) и поляков слабо. Да, еще громко идет российская станция, не знаю как правильно сейчас называется - раньше была "Чечня свободная".
На СВ та же картина, еле слышна 1 программа укр. радио и то, до 10 утра.
Российских станций уверенно днем не слышно. Был слабый Маяк года 2 назад, теперь нет.
Ночью на СВ много зарубежных станций.
Прием на ВЭФ.
Отмирает это вещание в наше время.
Читал, что в будущем должны перейти на цифровое вещание в этих диапазонах, но как будет на самом деле - неизвестно.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а):1. А какой приёмник посоветуете для приёма дв св кв купить?
Купи DEGEN-1103,не пожалеешь.
Хорошее чутьё,цифровая шкала,все диапазоны и всё такое.
http://smolradio.ru/blog/radiopriemnik_ ... 0-12-16-41
Ну а пока можешь послушать покрутить ВЕБ СДР приёмник установленный в Нидерландах.
Плавная настройка или ввод частоты,считай все виды модуляции.Ну и анализатор спектра.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
По поводу внешней антенны.
Рекомендую широкополосную T2FD,набери в поисковике.
Сообщение Nikson1 »
Иван83 радиолюбитель писал(а): ни с антенной наружной и расписанием ни работает может чё в радиоле самой не так?
А что за "Серенада"???
И какая наружная антенна ??? :)
Сообщение a_klyuev »
Nikson1 писал(а):А что за "Серенада"???...
Колян, дружище, не заморачивайся.
Была в 70-тых годах такая хрень-радиола на 2-х лампах.
ДВ, СВ и проигрыватель пластинок, причем можно было поставить только маленькие.
НЧ - 6Ф5П (триод-пентод).
ВЧ - 6И1П (триод-гептод) - как-то там хитро она работала как преобразователь и как упч одновременно.
Тупая как мои валенки. Так что на сегодня она и годится только помехи принимать. :)))
Processor not found. Loaded software emulation ......
VT1
Сообщение VT1 »
А вот и не так. :))
Там было две 6И1П и одна 6П14П :hunger:
А еще серенада была транзисторная. :tea:
Ну может быть и так. Давно это было...
Сообщение RA3WSI »
А зачем там две 6И1П? :shock:
Сообщение Serg-G »
Половинка в УПЧ, половинка в предУНЧ :)
Забил буду слушать пластинки и всё с радио не получается! Может ещё получитчя сейчас чищю!
С уважением Андрей.
Сообщение Радиорубитель »
Всё верно. На ДВ-СВ и даже КВ диапазонах ловить, увы, нечего. Их уверенно забивают работающие за стенкой телевизоры и компьютеры. Насколько мне известно, в подавляющем большинстве населенных пунктов РФ вещание на лиапазонах ДВ не ведется вообще, а вещание на СВ-диапазоне - очень ограничено. КВ-диапазон, как радиовещательный и раньше-то был не шибко популярен в связи с ионосферными явлениями. Слой Хэвисайда, знаете-ли, и так не стабилен, а тут ещё и год неспокойного Солнца.
Кстати - чем больше и качественнее будет антенна - тем больше будет и помех - от тех-же ТВ, компьютеров, сотовых, импульсных блоков питания, систем зажигания мимо проезжающих авто и прочего. Пора, пожалуй, на СВ-ДВ диапазонах поставить большой красный крест и переключиться исключительно на УКВ.
Сообщение RA3WSI »
Надо СВ принимать на наружнюю антенну и с заходом солнца.
