Имитатор звука выстрела
Всем привет, меня зовут Максим (страйкболист). Обращаюсь к Вам, как к специалистам.
Наша игра страйкбол реализован на пневматике (точной копии настоящего оружия как по весу так и по форме), но ему не хватает антуражности в сфере звучания. Выстрел очень тихий и вовсе не напоминает настоящий.
В мире появился такой имитатор выстрела (http://strikeup.ru/blog/tuning/2887.html), но к нам он попадет в Украину через пару лет только.
Основные требования:
1) Маленькие габариты, желательно диаметр не более 5см, длина не так важна, но желательно не более 20 см
2) Мощный звук, чтобы выстрел слышно и четко до 100м и более. И оцень важно, чтобы можно было менять звукозапись (например поставить более качественную с звуком вылетания гильз и прочее)
3) Питание от аккумулятора. Мы используем литий-фосфатные 9,6 ли 12,8 вольт.
4) Инициация выстрела от нажатия курка, а при зажимании то выдавала очередь.
Спасибо за понимание.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Имитатор звука выстрела
1- Усилить и подать на достаточной мощности динамик звук выстрела вашего "оружия"(Потребуется микрофон на дульном срезе и усилитель с динамиком)
2- запараллелить курок с микрокнопкой от MP3 плеера, на котором записаны нужные звуковые эффекты) + усилитель
схем усилителей навалом....
обойдётся в деталях рублей 500-1000( если с плеером)
kobzar
- Грызет канифоль
На самом деле ничего сложного - проблема только с выборок звукоиздающего устройства! ибо оно должно быть весьма небольшогоразмера и иметь мощность достаточную для слышимости в пределах 100 метров ...
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Бюджет не столь важен. Он может быть и до 4000 рублей.
Может подскажите какой динамик подойдет? Как называется? Как сделать такую схему и смогу ли я сделать это? Опыта как такого нет(((
На разработку такого проекта к бюджету можно дорисовать 2 нолика. Схему собрать не сможешь- получится порнография.
а может попробовать в виде клаксона сделать, он проще и дешевле .
- Maykill
- Друг Кота
http://russian.alibaba.com/product-gs/k ... 13304.html
ну и примудрить к нему всё прочее
а там-глядишь- и авто прикупить
Я так понимаю, что на него можно подавать разные звуки?Maykill писал(а):http://russian.alibaba.com/product-gs/klaxon-car-speaker-1407813304.html
Понимаешь, я чайник в вашей теме. Мне лучше объяснить на пальцах, так как я пойду в магазин, куплю все детали и попробую собрать.
По этому прошу Вас, более точнее излагать предложения. Спасибо.
Можно ли на этот клаксон подать звук выстрела и как это реализовать?
- Maykill
- Друг Кота
ну раз на уровне носика
...чайника
сходите в отдел игрушек...там полно китайских милитаристски штучек типа пулемётов с батарейками...стоят не так дорого- послушайте- и выберите- какой громче стреляет
Да была идея))) только слабо и не похоже на выстрел(((.
А если серьезно, то можно подать звук выстрела на этот клаксон?
- Maykill
- Друг Кота
взять за основу вот ЭТО за основу
ME1008 - Мобильный клаксон
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=280640
96 ДБ
и прикошатить любой имитатор звуков стрельбы
96 ДБ
- kursant1986
- Открыл глаза
Прикрутить к дул трубку ,типо глушитель, в ней поставить ик диод и фототранзистор,так чтобы друг на друга смотрели.Когда пулька пролетает между ними ,транзистор открывается и дальше дело за воспроизводящим звук выстрела устройством(схемки в нете помоему должны быть).
«Достоинства человека должны определяться его делами, а не тем, что о нем говорят»
Томас Эдисон
Томас Эдисон
- Maykill
- Друг Кота
тс не справится....и потом каждый ствол переоборудовать...
оптимально - микрокнопка за курком и ..см выше
спасибо ребята, за дельный совет
