Nokia C1-02
Сообщение xTIGRx »
Всем привет, народ думаю тема уже знакомая, особенно мастером инженера...есть Nokia C1-02 все работает кроме подстветки дисплея...в чем может быть проблема???
в рунете смотрел все склоняется к дроселю или катешке или к диоду, они стоят возле коннектора питания где батарея, пробовал поменять диод и катушку эффекта ноль, ток он вообще включаться перестал, поставил все наместо также без подсветки...дросель(тоесть транзистор) не менял...кто с таким встерчался отпишитесь плиз)))
Сообщение zvarish »
с черными исправлениями работает. проверял ) в левом нижнем углу - контактная площадка дисплея. удачи )
(88.53 КБ) 948 скачиваний
Сообщение loki113 »
отпаять дисплей, (попробовать с другим), посмотреть площадки под LCD. под микроскопом.
полевик менять попробуйте.
работать как перестало? упал или вода?
светодиоды внизу оба на месте?
Сообщение xTIGRx »
утопленик, светодиоиды на месте
Сообщение loki113 »
1. проверять дороги под дисплеем. частенько отгорает площадка от проходного отверстия.
2. менять дисплей
3. менять полевик
4. менять кондеры вокруг него.
5. порверить катушку на обрыв
6. вызвонить по схеме ключевые дороги
7. если не помогло - положить на неделю в коробку с наполнителем и благополучно забыть.
Сообщение Serg-G »
xTIGRx писал(а):утопленик
В первую очередь снять дисплей, проверить состояние площадок, отгнивают на раз. Аккуратно только, подогревая феном, потом его на место паять придется :)
