Название детали.
Сообщение Рюмкин »
Я бы хотел купить пистоны для стеклотекстолитовых радиоплат, они чем то напоминают заклепки но только с дырками посередине. Это для создания сквозных метализированных отверстий.
Как они правильно называются по русски и по английски?
Просто на ибее 2 часа уже ищу, и не то показывают.. .
Подскажите пожалуйста!
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение ''LEXX'' »
Сообщение TheTERMINATOR »
А чем оно ставится? Каким клепальщиком?
Сообщение Афган »
А чем оно ставится?
Чем-то наподобие этого http://www.tme.eu/ru/details/bun-favori ... e/bungard/ или этого http://www.megauk.com/through_hole_rivets.php
На каждый диаметр надо иметь свою матрицу. Такой станочек можно изготовить самому, например такой http://www.irls.narod.ru/rlt/sov06.htm
Сообщение Martin76 »
Можно гораздо проще, кернер и молоток , от 1 до 3 мм прекрасно все расклепывается на плате. :sleep:
''LEXX'' писал(а):Оно?
Дааа, цена у них как у серебрянных по меньшей мере. Я в свое время 100 гр за 50 руб покупал, так это пара тысяч пистонов :)
Сообщение Афган »
Можно гораздо проще, кернер и молоток....
Керн и молоток можно, но получается весьма топорно, такой аккуратной и надежной заклепки как с матрицей не получится.
А в принципе, пистоны сейчас применяются крайне редко, это технология 20 века, осваивайте химическую металлизацию отверстий из соседней ветки и будет вам счастье. :)
Сообщение mial »
Такие пистончики хорошо ставить на силовые провода под пайку. Расклепал его, проводок толстый вставил и запаял. Будет держаться и никогда не оторвется. Особенно актуально если плата односторонняя.
Афган писал(а):но получается весьма топорно
Какие руки - так и получается.
Афган писал(а):пистоны сейчас применяются крайне редко
Видимо многие производители электроники не в курсе, что в 20м веке остались со своими технологиями и до сих пор эти самые пистоны применяют .
Сообщение Афган »
mial писал(а):Такие пистончики хорошо ставить на силовые провода под пайку......
Согласен.
Martin76 писал(а):Видимо многие производители электроники не в курсе.......
Ну, наверное я просто не сталкивался с продукцией "многих производителей электроники", где металлизация отверстий выполнена исключительно при момощи пистонов, прошу прощения :)))
Martin76 писал(а):Какие руки - так и получается
Тут, наверное, важно не только какие руки, а еще и то, какие инструменты используешь. Вряд ли "многие производители электроники" клепают пистоны на свои платы при помощи керна и молотка, поэтому у них получается вот так
И какие бы золотые руки не были, без матрицы так пистон не расклепаешь :)
Сообщение Рюмкин »
Всем спасибо я нашел то что нужно!
А по поводу "пистоны сейчас применяются крайне редко, это технология 20 века" тут вы не правы, попробуйте на радиолюбительской практике например в мощный блок питания, сварочные полуавтоматы и др. мощные платы... похимичить с метализацией с большеамперными переходниками у вас они просто покрытия в отверстиях сгорят,особенно если платка например от 3 мм, а вот эти заклепки имеют нужную толщину-поставил и никаких проблем с сечением. также с многопиновыми микрами-поставил по быстренькому и все...
да и там же в ссылке описаны головки...зачем керны? выточил на токарном такой же с ручкой и ползуйся...)))
http://www.tme.eu/ru/details/bun-favtoo ... e/bungard/
Кстати,про химическую метализацию скиньте ссылку - я почитаю какой там состав раствора.
Сообщение Афган »
Рюмкин, по химической металлизации здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2647
Рюмкин писал(а):у вас они просто покрытия в отверстиях сгорят
А кто мешает нарастить слой меди побольше или сделать несколько переходных отверстий параллельно?
Единственное, где, по моему мнению, нет альтернативы пистонам, это пайка массивных, крупных деталей и проводников, особенно на односторонней плате. Пистоны там дают механическую прочность.
Сообщение Рюмкин »
Афган писал(а):осваивайте химическую металлизацию отверстий из соседней ветки.
ну так какая ветка?дайте ссылку я посмотрю.
Сообщение Афган »
Я же давал ссылку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 47&start=0
Там конечно больше трехсот страниц, но очень рекомендую прочитать, там разные методики разжеваны до мелочей. Сам много информации оттуда почерпнул, хотя уже и был хорошо знаком с химической металлизацией. По началу может показаться сложно, но это только по началу, зато какой получается результат! 8)
Сообщение mial »
Когда разберешься что к чему и какие происходят процессы. То действительно, окажется на самом деле все довольно просто. Нужно конечно кой какое оборудование и реактивы. Но все вполне доставаемо, так что welcome :)
Сообщение Рюмкин »
попробую разок сделать, где химию берете?
Сообщение Афган »
Я химией тарюсь в фирме, которая торгует лабораторным оборудованием и хим реактивами. Такие фирмы есть в каждом более-менее крупном городе, причем по нескольку штук. Правда побаиваются торговать с физлицами, я, когда первый раз затаривался, в 2006, долго объяснял менеджеру, что химия мне нужна для мирных опытов а не для всякого злого дела, поверили, и с тех пор без проблем.
Сообщение Brigadir »
Афган писал(а):это технология 20 века, осваивайте химическую металлизацию отверстий из соседней ветки и будет вам счастье. :)
Ну да - насоветовал....Негоже на кухне возиться с гальваникой. Проще запихнуть проволоку и пропаять с обеих сторон. А когда рисуешь ПП - стараться поменьше рисовать переходных отверстий. Хотя....Вам лучше знать - чем заниматься, можно и с химией повозиться, испортив окончательно своё здоровье!
А поболтать?
Сообщение Рюмкин »
И как пропихивать вывод детали в загушку из проволки то?...)))
Если деталь например с пином 0.6 мм а на плате отверстие 0.8 мм...сверление заглушки тут не поможет! Особенно это актуально под мс.
Сообщение nirq »
0.8 мм
Свежие идеи:
Сначала в дырку пропихивается тоненькая проволочка, загибается и припаивается с обеих сторон платы.
Потом в ту же дырку суётся нога детали.
Переходные отверстия делаются отдельными персональными дырками, не совмещаясь с ногами деталей.
Переходное отверстие совмещается с ногой детали, но дорожки из-под корпуса детали выводятся "наружу" - так, чтобы можно было припаять ногу к плате с обеих сторон платы.
Порядок сборки продумывается соображалкой.
0.8 мм
Пистоны для этого - не то пальто.
Сообщение Рюмкин »
меня эти http://www.ebay.com/itm/200x-best-quali ... 3388cf3924 вполне устраивают и цена в норме!
