как обезопасить осциллограф, при измерениях в импульсниках
При поддержке компании ПРИСТ
RBL
Сообщение RBL »
что делать, если необходимо отлаживать импульсники, ведь там могут быть высоковольтные скачки.. Как тогда защитить осциллограф? вроде как советуют симметричный стабилитрон ставить, да только не уверен, что он спасет от пары киловольт...
POS_troi
Re: как обезопасить осциллограф, при измерениях в импульсник
Сообщение POS_troi »
Всегда спасают щупы x100 ))
P/S а откуда пара киловоль то? :dont_know:
RBL
Сообщение RBL »
POS_troi писал(а): P/S а откуда пара киловоль то? :dont_know:
да мало ли чего неправильно сделаю, потому и опасаюсь. мне хорошо запомнился случай, когда препод по радиоэлектронике говорил дотронуться до обеих выводов транса, подключал несколько вольт и резко вырубал :)) да и тем более у меня щуп только 1:10 позволяет. на входах написано 300 RMS максимум. что в этом случае мне может помочь?
Sergeinn
Сообщение Sergeinn »
RBL писал(а):что в этом случае мне может помочь
Можно собрать самодельный делитель.
RBL
Сообщение RBL »
а на счет развязывающего транса - я так понимаю, он для безопасности человека ставится и если осцик в пластмассе, то можно и без него?
asvhmao
Сообщение asvhmao »
RBL писал(а):....... Как защитить осциллограф?........
Для синуса 40 МГц, пара сотен вольт, мне хватило развязки из емкости в 5 пФ, за ним шунт из сопротивления 75 Ом. Как данная конструкция повлияет на форму рисунка ваших импульсов не знаю, не проверял.
Для общей информации почитай эту тему:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=97880
RBL
Сообщение RBL »
всем большое спасибо за советы, буду пробовать на 1:10. а то никогда не имел дело с импульсниками, а тут сильный интерес появился. И все же, на всякий случай: предположим возможен индуктивный выброс или пробой импульсом в 3-5 kV на цепь, к которой подключен щуп. что можно придумать, что бы осциллограф не откинулся? защита ведь должна быть быстродействующей...
asvhmao
Сообщение asvhmao »
К щупам книжка с графиком есть. Почитай её.
У меня такая:
RBL
Сообщение RBL »
дак дело не в щупах, а в том, что бы не спалить осциллограф высоковольтным импульсом. просто я не собираю готовые устройства или что-то ремонтирую, а делаю свои устройства. и пару раз натыкался на заметки о том, что бывали в некоторых ситуациях такие импульсы, дескать надо осторожней, а то можно осцик спалить
E71
Сообщение E71 »
Так речь и идёт о том, как щупом не спалить вход осцилла. Каким образом по другому скоп сдохнет? Только через щуп. Я так вход С1-127 убил когда через щуп 1:10 посмотрел напряжение на катушке импульсного металлодетектора. А там аж до 800в в пике. В результате полевики во входной микросборке кирдык. Пришлось распиливать её и менять (новую достать у нас нереально). А всё потому, что щуп не был рассчитан на высоковольтные импульсы. На ебее есть и высоковольтные щупы, но цены на них сравнимы со стоимостью б/у осцилла у нас. :facepalm:
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Ещё похожая тема, решение ТС пока не нашёл тоже:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1866477
Дорого или нет не знаю:
http://www.alibaba.com/product-gs/30118 ... e_2KV.html
http://www.ebay.com/itm/1PCS-P4100-100- ... 3a88643acf
и т. п.
Eddy71 а вы землю на щупе починили?
innokenty
Сообщение innokenty »
Никто не пробовал в качестве защиты от пробоя в щупе использовать разрядники? Вольт на 90 например. Их собственная ёмкость - пара pF, по сравнению с ёмкостью кабеля заметно не будет. Согласно описаниям, при крутых фронтах нарастания разряд начнётся при 2-3-х кратном превышении напряжения, а 300 вольт в импульсе при закрытом входе это ещё не катастрофа для многих осциллографов, если верить ТО
Со схемой каждый может
Вернуться в «Измерения»
