[WD Elements Play 1TB]Отсутствуют SMD элементы на входе mUSB
123petro123
- Родился
Имеется медиацентр WD Elements Play 1TB, в нем механически повредили дорожки, мини USB вход от ПК (чтобы можно не вытаскивая HDD писать инфу на него) и находящиеся рядом с ним SMD резисторы (в наличии их не сохранилось).
Возможно ли выяснить какие стояли SMD детали?
http://img.radiokot.ru/files/93112/7ofuuzbps.JPG
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: [WD Elements Play 1TB]Отсутствуют SMD элементы на входе
есть смысл посмотреть, что за микросхема связана с USB гнездом и найти её даташит ( возможно там есть типовое включение)
123petro123
- Родился
Вот инфу микросхемы не искал, а саму схему медиацентра так и не нашел.
http://img.radiokot.ru/files/93112/7oqjshh3c.JPG
http://img.radiokot.ru/files/93112/7oqjuk20k.JPG
http://img.radiokot.ru/files/93112/7oqjxfcgd.JPG
123petro123
- Родился
Подходят к чипу GL830, даташита со схемами не нашел, но картинка с чипом имеется(хоть что то).
Я так понимаю 2 резистора с маркировкой "0", это просто-напросто так называемые перемычки (с нулевым сопротивлением), а вот 3 резистор между 3 и 4 дорожкой, так и не понел каким номиналом должен быть.
3-х не хватает резисторов:
http://img.radiokot.ru/files/93112/7otcu1tkq.jpg
а сдесь только 2-ва:
http://img.radiokot.ru/files/93112/7otcvpzsl.jpg
Так на второй фотке перемычки в сигнальных цепях стоят, а на плате, в которой резисторов не хватает, они делителем между землей, друг другом и видимо 3,3В включены. А такой комбинацией может какой то режим для ЮСБ задаваться, например максимальный ток. Так что нужно схему искать, либо такую же плату, чтобы измерить сопротивление, на резисторах 0402 номинал не пишется.
123petro123
- Родился
А если другие резисторы поставить можно в легкую спалить чип и т.п ?Martin76 писал(а):Так на второй фотке перемычки в сигнальных цепях стоят, а на плате, в которой резисторов не хватает, они делителем между землей, друг другом и видимо 3,3В включены. А такой комбинацией может какой то режим для ЮСБ задаваться, например максимальный ток. Так что нужно схему искать, либо такую же плату, чтобы измерить сопротивление, на резисторах 0402 номинал не пишется.
123petro123
- Родился
Повреждены только 3 и 4 (D- и D+), если подключить переменные резисторы, думаю возможно будет подобрать. Вроде спалить не должен.
Распиновка мини USB
5.Красный VBUS
4.Белый D-
3.Зелёный D+
2.ID — в разъёмах «B» не задействован; в разъёмах «A» замкнут с GND для поддержки функции «OTG»
1.Чёрный GND
Распиновка мини USB
5.Красный VBUS
4.Белый D-
3.Зелёный D+
1.Чёрный GND
Там резисторов могло вообще не быть в принципе, рядом пады без деталей похожий вид имеют. Разъем припаивайте, проводники восстанавливайте и пробуйте, спалить ничего не должны.
123petro123
- Родился
Да мысля такая пробегала, завтра обязательно куплю разъем такой.
А еще не подскажите, что это такое может быть.
http://img.radiokot.ru/files/93112/7oxmzdqph.jpg
Дросселем скорее всего может быть.
123petro123
- Родился
Всем спасибо, все заработало, даже без SMD.
