Паяльники ЭПСН Подскажите пожалуйста.
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Здравствуйте. Подскажите касательно вопроса по использованию паяльников разной мощности серии ЭПСН.
В общем, несколько лет назад купил я 2 паяльника, а именно, ЭПСН 25Wt и ЭПСН 40Wt а вчера купил ещё 2, ЭПСН 65Wt и ЭПСН 100Wt. Вопрос в чём, в том, что 65-ка и 100-ка перегреваются при подключении в сеть. Канифоль выгорает в пол сеунды уже через 5 минут прогрева.Напряжение сети 220-240V AC. А 25-ка и 40-ка нормально работает. Дальше, у меня есть самодельный регулятор. Так вот, если запитать 65-ку и 100-ку через регулятор, то они нормально работают, нормально плавят припой и канифоль при напряжении питания примерно 100V DC тобишь при напряжении в 100 вольт примерно, они нормально греют, в то время как при таком напряжении, 40-ка и 25-ка с трудом канифоль плавят.
Это значит что паяльники бракованые или что? Как долго они тогда проработают если питать их напряжением 100-150V DC?
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение Vasilii »
Тоже заметил подобную странность давно. При регуляторе на минимуме почти перегрев. Предполагаю что паяльники китайские под заказ наших фирм, или наши научились "экономить" в ущерб качеству.
Работать может и долго (смотря как использовать), но точно меньше чем мой ЭПСН, купленый в 1986 г. во время учебы. Сам удивляюсь.
Не мешайте мешать!
Сообщение Alex55 »
100 не попадались, а 110 - 130 видел. Я, полагаю - экономия на нихроме. Работать будет. Как долго - вопрос везения, в основном определяется квалификацией и состоянием изготовителя. Здравый смысл и чужой горький опыт ( исчисляемый не одной сотней фунтов-стерлингов ) подсказывают, что паяльник надо брать на 36В max и питать от источника с гальванической развязкой от сети.
Вот же с*ки, экономят уже на всём. :kill:
Сообщение Alter Ego »
Советские паяльники 100 Вт перегревались точно так же. Виноваты в этом не китайцы, а законы физики:
площадь поверхности жала и нагревателя паяльника 100 Вт примерно в два раза больше, чем 25 Вт, а мощность
больше в четыре раза, поэтому температура неизбежно будет больше.
Сообщение Vasilii »
У меня регулятор мощности регулирует от 50 процентов, а температура жала явно высокая. Кстати: если не забуду, принесу жало последнего паяльника с работы, сфотографирую. Так и не стал его лудить и использовать, переставил старое. Первый недостаток- явно в полтора раза короче, хотя из меди (во всяком случае визуально), второй сами увидите (смеялись все, и начальник тоже). Маркировка на китайской блестящей бумажке одной старой отечественной фирмы, дизайн явно китайский.
Не мешайте мешать!
Сообщение Vasilii »
(40.72 КБ) 1488 скачиваний
Не забыл :) .
Не мешайте мешать!
Сообщение rl55 »
C.O.B.R.A. © писал(а):купил я 2 паяльника, а именно, ЭПСН 25Wt и ЭПСН 40Wt а вчера купил ещё 2, ЭПСН 65Wt и ЭПСН 100Wt
Alex55 писал(а):Я, полагаю - экономия на нихроме.
C.O.B.R.A. ©, а измерить ток и определить мощность трудно? Можно и по сопротивлению, измеренному омметром, узнать мощность - P=(U^2)/R. Сопротивление нихрома мало меняется от температуры. Неоднократно так проверял.
Теперь по сути. Я видел в своей жизни настоящие советские паяльники (и сейчас имею несколько), в которых никакой экономии нихрома не было.
Так вот, даже сороковка без регулятора перегревалась и канифоль дымила, но паять всеже можно было.
Паяльник 65 Вт перегревался очень сильно. Но им можно было комфортно паять на половинной мощности через диод.
О 100- ваттном и говорить нечего.
Но они и предназначены для пайки массивных деталей. Напр., кастрюлю вы сороковкой не запаяете...
Понятно предназначение?
Сообщение Alex55 »
rl55 писал(а): Понятно предназначение?
Вы, правы. Открыл ГОСТ7219 - 83 - температура жала 250 - 400 градусов. ЭПСН - только на 25Вт. На другие мощности несколько иные модели, есть даже с терморегулятором.
Сообщение nirq »
Физический смысл:
паяльник, который в ваттах - это не нагреватель места пайки до (желаемой потребителем) температуры, а подводитель к нему * (заявленного изготовителем) количества энергии за единицу времени.
Температура же в градусах получается через сочетание факторов: скорость подвода тепла к детали, геометрия и материал, окружающая среда...
"Большой паяльник греет сильнее" = "мощный паяльник более горячий", чтоб не усложнять. Если мы простой советский мужик.
"Чем больше ватт, тем выше градусы", если хочется по-научному.
"Температура пропорциональна мощности" - ещё научнее... трэш, но ведь правильно же! И эксперимент подтверждает. То есть можно сразу в ваттах её измерять.
Паяльник рассматривается как нагреватель сам себя в некоторых подразумеваемо-комнатных условиях.
Цель: формально отличить "бракованный" паяльник от "исправного", получить разрешение на реализацию через торгово-розничную сеть, на применение... прикрыть жопу бумажкой на случай несчастного случая и/или брака на производстве с применением этого паяльника в заголовке оговорка "бытовые"...
* точнее: к самому паяльнику, куда-то примерно в окрестность жала.
* ещё точнее: потреблятель этой энергии от розетки.
Сообщение rl55 »
К сказанному ранее добавлю, что нельзя сделать простой паяльник с оптимальной температурой на всех режимах его эксплуатации. Даже, если паяльник не перегревается при 220 В, то он уже будет недогрет при 200 В. И это очень легко обнаруживается на практике.
А ведь он должен работать в реальной сети. Плюс при разной температуре в помещении.
Вот и получается, что в нормальных условиях паяльник должен работать с перегревом, чтобы иметь возможность работы в более худших условиях.
Ну, и регулятор мощности решает эти проблемы.
