Вопрос по полевым транзисторам
Какой полевик посоветуете для подключения на прямую к контроллеру (управляющее напряжение 4v) Коммутируем автомобильные 12v (т.е. с запасом надо около 30v) ток 5-7А, не меньше), желательно СМД.
У IR куча подходящих мосфетов в SO8 есть. IRF7xxx, 8xxx. На материнках подходящих мосфетов найти не меньшую кучку можно, хоть на 30А.
Только вопрос, коммутировать +12 нужно или землю?
Коммутировать "-", т.е. N канал. Проблемма возникла в связи с тем, что несколько попробованных транзисторов (например IRF7491) открывались при управляющем напрояжениии около 10в, а при 4-5v наглухо закрыты.Martin76 писал(а):У IR куча подходящих мосфетов в SO8 есть. IRF7xxx, 8xxx. На материнках подходящих мосфетов найти не меньшую кучку можно, хоть на 30А.
В этих сериях есть лоджик левел и обычные, нужно смотреть в даташитах. С материнок почти все лоджик левел.
