вопросы по осциллографу С1-118А
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Появился у меня осциллограф С1-118А. Есть несколько вопросов.
1). Подскажите где у него калибратор (на всех сайтах написано что он есть)?
2). Что такое ТВ синхронизация и зачем она нужна?
3). Зачем нужен вот этот вход:
Что на него подавать.
4). Если не заземлить осциллограф (некчему), не повлияет ли это на результаты измеряемого сигнала?
5). Линии сигала при не подключенных щупах немного кривые. Это нормально?
Подскажите пожалуйста ответы. Спасибо.
Сообщение Gudd-Head »
Attenyuator писал(а):2). Что такое ТВ синхронизация и зачем она нужна?
Смотреть форму телевизионного (аналогового) сигнала.
Attenyuator писал(а):3). Зачем нужен вот этот вход
Вход внешней синхронизации. Что подавать должно быть написано в паспорте.
Сообщение Sergeinn »
Attenyuator писал(а):4). Если не заземлить осциллограф (некчему), не повлияет ли это на результаты измеряемого сигнала?
Заземление применяется для защиты пользователя от электро травм в случае неисправности прибора, чтобы на корпусе прибора не было опасного напряжения. Отсутствие заземления на результаты измерения не влияет.
Attenyuator писал(а):5). Линии сигала при не подключенных щупах немного кривые. Это нормально?
В техническом описании на прибор должен быть указан процесс настройки линейности лучей. В некоторых ТО (например на С1-67) указывают, что допускается определённая нелинейность луча на краях экрана. Если искажения выходят за пределы допуска, нужно искать причину в схеме прибора.
Сообщение SM898 »
Выпрямить кривость лучей можно изменением тока в корректирующей катушке на трубке.Регули-
ровка резистором,по моему R134,на схеме плохо видно,качество ни к черту.На схеме находится
рядом с выходными усилителями,где находится на плате - уже не помню,давно лазил в прибор.
Номинал этого резистора 6.8 ком.Там же (по схеме) находится ещё один резистор,кажется 150 ком,
регулирует потенциал на одном из электродов трубки,это коррекция геометрических искажений,
но влияет очень слабо.
Сообщение Solvik »
Обновлю тему. Тоже приобрел такой же осциллограф(С1-118). А внешние калибровочные отверстия для чего тогда? И еще. Ручка Уровень не реагирует ни на что. Что это и для чего?
Сообщение mishinmaster »
Одно - выход калибровочного генератора, остальные над подстроечными резисторами для того, чтобы откалибровать развёртку и чувствительность усилителей У поканально. Есть еще два " балансировка" для того, чтобы при переключении "V/дел" луч не прыгал вверх - вниз, но при такой конструкции переключателя, когда из центра торчит ручка подстроечника "вверх -вниз", балансировка до жё**, все равно этот резистор цепляется за ручку и луч смещается. Если ручка Уровень "не реагирует", а синхронизация есть, значит у прибора железная синхронизация. Читайте мануал к прибору и книгу "Осциллограф - ваш помощник" узнаете много интересного и ТАКИЕ вопросы поубавятся.
Сообщение Solvik »
Спасибо. Как раз в закромах нашел такую книжку. Попробовал настроить синхронизацию: первый канал отлично, второй настраивается но при остановленной волне имеется ритмичная подсветка - как будто волна все таки "бежит". Про совмещенную ручку...Правильно написали имеется такое. Опять таки со вторым каналом. А так спасибо за подробное пояснение.
При работе второго канала переключаете синхронизацию? Есть кнопка, которой переключается синхра от 1 или 2 канала.
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=1863390#p1863390"]Здравствуйте. Появился у меня осциллограф С1-118А. Есть несколько вопросов.
1). Подскажите где у него калибратор (на всех сайтах написано что он есть)?[/uquote]
На верхней крышке с правой стороны есть два отверстия. Одно для подстройки длительности развертки. другое выход калибратора
Я думаю, ТС за шесть лет это понял :))
Плохо значит смотрит инструкцию, там все показано и рассказано :))
Вернуться в «Измерения»
