- (169.68 КБ) 458 скачиваний
ШИМ-автомат для ёлочной гирлянды
Здравствуйте. В предверьи нового года решил сделать небольшой световой автомат для гирлянд, нашел на этом сайте схему вот эту и решил повторить, скажите они рабочие или нет, хоть кто-то их собирал? Меня терзают некоторые сомнения, работа СП1... В сети нашел ещё одну интересную схему, может у кого есть готовая, как она в работе? Заранее благодарен. Схема во вложении.
Эта схема была собрана на макетке и работала.ДУРАК писал(а):... решил сделать небольшой световой автомат для гирлянд, нашел на этом сайте схему вот эту и решил повторить, скажите они рабочие или нет, хоть кто-то их собирал?...
Да, чуток не доглядел, возник вопрос, можно ли сделать так, чтоб она работала вместе с сетевым напряжением? Хочется подключить обычные лампочки вместо светодиодов.
Не получится. Вместо плавного мигания лампы будут мигать, моргать и вспыхивать. И иногда плавно загораться.ДУРАК писал(а):...возник вопрос, можно ли сделать так, чтоб она работала вместе с сетевым напряжением? Хочется подключить обычные лампочки вместо светодиодов.
Rokl писал(а):Хочется подключить обычные лампочки вместо светодиодов.
А на вашей схеме во вложении и так обычные лампочки на 220 в.
А как ее можно связать с сетью? Просто хотелось сделать себе нечто подобное сетки или дождика на окно... Красиво было бы.Rokl писал(а): Не получится. Вместо плавного мигания лампы будут мигать, моргать и вспыхивать. И иногда плавно загораться.
Речь идет о ШИМ-автоматах найденных на просторах этого сайта. Во вложении схема взятая отсюда.СЦБист писал(а):А на вашей схеме во вложении и так обычные лампочки на 220 в.
Хотел спросить, чем отличается 1533ИЕ10 от 555ИЕ17?
- (15.44 КБ) 324 скачивания
Эта схема работает только с лампочками или светиками, включеными в постоянное напряжение. Если включить лампы в переменное, то возникнут биения между ШИМ и фазным напряжением сети. Потому лампы будут мигать, моргать, а когда фаза с ШИМом совпадут, то и плавно загораться.ДУРАК писал(а):А как ее можно связать с сетью? Просто хотелось сделать себе нечто подобное сетки или дождика на окно... Красиво было бы.
555ИЕ17 может считать туда и обратно (реверсивный счетчик), а 1533ИЕ10 только туда (обычный счетчик)ДУРАК писал(а):Хотел спросить, чем отличается 1533ИЕ10 от 555ИЕ17?
Нужно синхронизировать с сетью. Когда синусоида проходит через ноль, то сбрасываем ИЕ10.
Вместо транзисторов включаем тиристоры. Угол открытия тиристора будет определять СП1.
А можно заменить ИЕ10 чем-нибуть другим? У нас такого нету нигде((Rokl писал(а): 555ИЕ17 может считать туда и обратно (реверсивный счетчик), а 1533ИЕ10 только туда (обычный счетчик)
Чем можно это сделать? В инете я читал, что можно сделать это при помощи триггера Шмидта, а что и как мичего не написано. Можно ли подключить его к трансформатору? Или как-то по другому можно?СЦБист писал(а):Нужно синхронизировать с сетью. Когда синусоида проходит через ноль, то сбрасываем ИЕ10.
Начал собирать на макетке схему, о результатах отпишусь. На днях дома копался в своем хламе и нашел несколько старых китайских гирлянд, они оказались не совсем рабочие, хотелось узнать, можно ли поставить туда более мощные тиристоры? Схемка вытянет их?
Хрень получится.СЦБист писал(а):Нужно синхронизировать с сетью. Когда синусоида проходит через ноль, то сбрасываем ИЕ10.
Вся схема работает синхронно. Если нулить всего 1 счетчик, то всё пойдет в разнобой.
К155ИЕ7ДУРАК писал(а):А можно заменить ИЕ10 чем-нибуть другим? У нас такого нету нигде((
ниче в разнобой не пойдет. ИЕ10 обнуляется после прихода 16 импульса, при этом ИЕ17 переключается в следующию позицию.СЦБист писал(а): Если нулить всего 1 счетчик, то всё пойдет в разнобой.
Надо отрегулировать схему так, чтобы в полупериод синусоиды попадало не больше 15 импульсов.
Да?СЦБист писал(а):Надо отрегулировать схему так, чтобы в полупериод синусоиды попадало не больше 15 импульсов.
И с какой скоростью у вас лампульки будут загораться и тухнуть?
И что у вас фаза генератора и сети не поплывет?
СЦБист писал(а):И с какой скоростью у вас лампульки будут загораться и тухнуть?
Лично я делал так.
(когда синусоида проходит через ноль, то схема вырабатывала кратковременный импульс). Смотрите осциллограмму и схему выше.
Эти импульсы сбрасывают ИЕ10 в ноль (цикловая синхронизация).
Если один импульс и поплывет, то ничего страшного не случится.
ИЕ10 в ноль может сбросить только сигнал ЦС. Надо тут конечно изменить схему, что-бы при приходе на вход С больше 15 импульсов, ИЕ10 не переключался в 0.
На вход С ИЕ17 подаем импульсы с другого генератора, который задает скорость переключения ламп (например с таймера КР1006ВИ1). При этом скорость переключения можно регулировать в широком пределе.
Попробовал оп вашей схеме, R2 пыхнул я ставил 2-х ваттный, попробую ещё мощней поставить, на работе есть осциллограф, гляну как она работает.СЦБист писал(а):Я делал так
Резистор R2 нужно взять мощный.
Схемку почти закончил, осталось ИЕ7 подключить, возник ещё один вопрос, это пока взгляд в будущее, чем можно заменить ИР8? У нас этот регистр из экзотики.
И все же, можно ли здесь использовать триггер Шмидта, или он не пригоден для этой схемы?
- (26.45 КБ) 314 скачиваний
220^2 / 1000 = 48Вт
, еще бы не пыхнул, и стабилитрон и мс наверняка тоже.
Такие игрушки лучше делать на кмоп логике, там резистора 50-100К хватит для питания. Просто плавно переливающийся бегущий огонь - 561ЛА7 или ТЛ2 + 3 мелких тиристора MCR100, немного рассыпухи, если сложнее, то +ИЕ16 и ЛС2.
Довольно давно всякие делал штуки для гирлянд, только в электронном виде нет ни схем, ни плат. Да и вообще уже не найти наверное, только платы сделанные есть.
На сколько кОм ?СЦБист писал(а):Попробовал оп вашей схеме, R2 пыхнул я ставил 2-х ваттный,
У меня R2 типа С2-33 Н- 1 - 150 кОм +/- 10%
R3 типа С2-33 Н- 0.125 - 39 кОм +/- 10%
Стабилитрон типа КС407Г
Микросхемы серии К561ЛА7
Тогда исправьте схему во вложении, так можно и в заблуждение ввести. Я делал как вы предложили.СЦБист писал(а):На сколько кОм ?
Оба резистора можно взять типа МЛТ-2 для надежности.
[/quote] И все же, можно ли здесь использовать триггер Шмидта, или он не пригоден для этой схемы?[/quote]
А зачем вам тут триггер Шмидта ?
- (36.33 КБ) 380 скачиваний
