В общем собрал часы пропеллер http://www.tehnari.ru/f170/t52199/. Подал 5 вольт схема не стартовала, хаотично мигают светодиоды. Но при питании от акб телефона все работает нормально. Собрал все на подставке выход с 78л05 поставил 3 диода чтоб понизить напряжение до 3.7 вольт и такая же песня, не работает! Подумал тока не хватает запитал от бп , не работает. Работает только от аккумулятора или от батареек. В чем тут дело?на пике написано pic16f84a-0\4p
А зачем понижали до 3.7в ?
Чудес не бывает, внимательно проверяем монтаж и детали.
Надеюсь на конденцаторах не с экономили )))?
И как это понять хаотично ? ведь пока не будет вращятся и будет выглядеть как хаотично.
Конденцаторы на кварце поставили ?
