Тренажёр бегущая дорожка
Сообщение М.Юрьевич »
Всем доброго вечера! Обращусь к вам со своей проблемой, месяца два назад дочка купила б.у тренажёр. До недавнего времени работал исправно, но однажды при включении выдал ошибку =03= и работать отказался. На самом тренажёре никаких шильдиков, ни названия, ни производителя, везти куда-то эту дуру в ремонт, так грузовик нанимать надо, вместе со стоимостью ремонта никакой пенсии не хватит. Решил посмотреть что внутри, может своими силами осилю. Я далеко не электронщик, но с электротехникой немного знаком, мультиметр имею и паяльник в руках держал. Напряжение промерил до диодного моста и на выходе, везде есть, исполнительный Э.Д на 180в пост. тока, напряжение на выходе есть 180в, но при подключении нагрузки (лампочка 220х60), она не горит. Если лампочку подключить к выходу диодного моста она загорается и гаснет, как я понял, от разряда конденсатора. На фото обозначил разъёмы, которые смог определить. На исполнительном Э.Д установлен инфракрасный датчик оборотов, как проверить его работоспособность, не знаю. Подскажите где ещё что можно померить, заранее спасибо за все отклики.
http://savepic.net/4102651.htm
http://savepic.net/4095483.htm
http://savepic.net/4081147.htm
http://savepic.net/4078075.htm
http://savepic.net/4069883.htm
http://savepic.net/4114938.htm
http://savepic.net/4110842.htm
http://savepic.net/4091386.htm
http://savepic.net/4083194.htm
Сообщение Ходок »
Ошибка 3 в подавляющем большинстве говорит об отсутствии сигнала с датчика скорости. Если мотор не крутиться до ошибки, то примерная проверка такая: подключаем все кроме мотора (заменяем лампочкой), подаем питание и смотрим напряжения на интегральных стабилизаторах (в принципе должны еще засветится 1 и 6 светодиод), если и реле включится, то надо посмотреть наличие 300 в на большом конденсаторе (если оно не включилось при подаче питания, то должно включиться при пуске с консоли). Жмем пуск на консоле (смотрим на 7 светодиод, по идее он должен поморгать), если лампа таки начнет тлеть до появления ошибки, то электроника контроллера на 99, 9% жива и беда в моторе или его щетках.
Если мотор вращается до появления ошибки, то соответственно виноват датчик скорости. На разъеме датчика должно быть 5в у крайних контактов и средний это выход, на среднем можно посмотреть изменения напряжения, но лучше это делать сразу на выходе транзистора, который рядом с разъемом.
Вот как то так вкратце.
Спасибо, буду пробовать, исполнительный ЭД исключаем, при подаче на него напряжения от постороннего источника, работает.
Значит померил, на большом конденсаторе 250в, на крайних выводах датчика оборотов 1в, всё время горит только один светодиод LED 7, он на первом снимке в самом низу, чуть правее красной стрелки.
Сообщение Ходок »
Я так понял 250в когда реле не включено, если так, то нормально. Рассмотрел внимательней, 7 должен гореть, не понятно с чего не горит 1 (он может и еле светится) это индикация высокого. Странно, что всего 1 вольт на крайних выводах разьема, интересно сколько на среднем. Впрочем сначала интересно напряжение на стабилизаторах которые у led6, по 5 фото такое впечатление, что между ними дорожка сгоревшая. Вообще складывается впечатление, что нет 5в
Ходок писал(а):Я так понял 250в когда реле не включено, если так, то нормально. Рассмотрел внимательней, 7 должен гореть, не понятно с чего не горит 1 (он может и еле светится) это индикация высокого. Странно, что всего 1 вольт на крайних выводах разьема, интересно сколько на среднем. Впрочем сначала интересно напряжение на стабилизаторах которые у led6, по 5 фото такое впечатление, что между ними дорожка сгоревшая. Вообще складывается впечатление, что нет 5в
При включении питания ошибка загорается практически сразу, в увеличительное стекло только разглядел что led1 слабо моргает только при отключении питания, я извиняюсь. писал в начале что я не электронщик, поэтому прошу подсказать среднюю точку датчика относительно чего мерить? И стабилизаторы, это которые на радиаторах у led6? Их то же относительно чего померить?
В общем померил что смог, не знаю там ли, все замеры относительно снимка 5. Датчик: левый контакт-средний 2в, средний-правый 1в,
Стабилизаторы (если это они)
ЛЕВЫЙ верхн конт-нижн.конт 7в
верхн-средн 12в
нижн -средн 5в
ПРАВЫЙ верхн - нижн 10.5в
верхн - средн 11в
нижн - средн 22в
Сообщение Ходок »
М.Юрьевич писал(а):При включении питания ошибка загорается практически сразу
Это плохо, я думал, что ошибка выдается после пуска.
Боюсь, что таки придется обратиться к спецам, тем более, что вы не электронщик.
Замер последней надежды, что на средних ногах разьема обозначеного как "К ПУ" без подключения этого самого пу?
На средних ногах без подключения колодки 0в, при подключенной 5в.
Сообщение Ходок »
Считаем, что надежда умерла. Похоже беда с самой консолью (пу), туда без осциллографа и знаний лезть смысла нет.
