Доработка схемы плавного включения светодиодов
Сообщение avp20 »
Доброго времени суток, Коты!
Прошу вашей помощи, подсказки.
Есть данная, популярная схема..для плавного розжига (затухания) LEDов
Она работает, и устраивала. Но теперь задача следующая:
Можно ли как-то доработать эту схему, чтобы появился еще выход на нагрузку №2, который бы активировался..после некоторого времени (секунд 3-4), т.е после загорании первой цепи?
На практике, хочу реализовать это в автоприборе:
1) Включаю питание - плавно разгорается красная подсветка стрелки, и
2) Через 3 - 4 секунды после стрелок, плавно разгорается шкала.
3) после отключения питания - все разом, плавно тухнет
Сообщение wws63 »
1. Соберите такой же модуль,( только диоды уберите, транзистор 503 замените на транзистор с высоким коэфф. усиления, номинал резистора в базе увеличьте на 2 порядка, база- эмиттер зашунтируйте емкостью в 10мкФ). Управляющий сигнал подайте с выхода первого модуля.
Как-то так..... навскидку. Лучше будет если заменить транзисторный ключ на триггер Шмидта
Сообщение avp20 »
wws63 писал(а):1. Соберите такой же модуль,( только диоды уберите, транзистор 503 замените на транзистор с высоким коэфф. усиления, номинал резистора в базе увеличьте на 2 порядка, база- эмиттер зашунтируйте емкостью в 10мкФ). Управляющий сигнал подайте с выхода первого модуля.
Спасибо, попробую!
Вернуться в «Практика»
