LM1875T Шумит один канал
Сообщение Fazaman »
Уважаемые форумчане собрал я усилок на 2-x LM1875T с этого сайта http://www.te1.com.br/2011/12/circuito- ... eo-lm1875/ , правда добавил пред и регулятор частот, сперва я собрал усилок и решил его проверить один канал имеет небольшой фон, а на втором просто ужас какой то , от схемы я немного отступил вместо R13, R7 поставил 1,5 , а вместо C3,C2 4700mf. Пайку проверил, пропаял дважды, полярность кондеров тоже проверял, подскажите в чем может быть проблема ?http://img.radiokot.ru/files/83289/medium/7szn9aqyl.JPG
LM.lay
(144.95 КБ) 420 скачиваний
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение sstvov »
Свистит?
Непосредственно на ножки питания (3 - 5)микросхем нужно припаять керамические конденсаторы на 0,1мкф, можно больше.
Сообщение Fazaman »
[quote="sstvov"]Свистит?
НЕ просто свистит, а можно так сказать пердеж со свистом :o
Сообщение sstvov »
И я так подозреваю что это тот усилитель что с правой стороны на печатке расположен.
Еще не помешает подпаять толстыми проводами ножки питания микросхемы правой части платы с выводами конденсаторов большой ёмкости, которые в левой части стоят. Печатные проводники слишком тонкие.
Печатка пожалуй не очень хорошая, могут быть проблемы с качеством звука.
Сообщение Fazaman »
sstvov писал(а): Непосредственно на ножки питания (3 - 5)микросхем нужно припаять керамические конденсаторы на 0,1мкф, можно больше.
К сожилению не помагло
Сообщение Fazaman »
sstvov писал(а):И я так подозреваю что это тот усилитель что с правой стороны на печатке расположен.
Еще не помешает подпаять толстыми проводами ножки питания микросхемы правой части платы с выводами конденсаторов большой ёмкости, которые в левой части стоят. .
Это я уже пробывал ранее, толку ноль, а в самом начале думал с микрой что, менял их местами , проблема осталась.
Сообщение Fazaman »
Раскидал по этой схеме
только немного изменил под свои нужды, у меня такой вопрос, скажите правильно ли организованно питание ?
LM1875T_2.lay
(62.2 КБ) 691 скачивание
