Камеры видеонаблюдения.
Сообщение king-live »
Доброго времени суток. Есть много камер с дохлыми 6 ножычными микросхемами преобразователя напряжения TRI1461 или просто 1461. Чем можно его заменить? Не обязательно чтобы ножки соответствовали один к одному. Главное электрические параметры. Или вообще кто их покупал и по чём?
Спасибо!
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Любой на 3,3в
я пробовал просто линейный стабилизатор на 3.3 В . Но не тут то было. с помощью этого преобразователя получают +21В и -7В.
В даташите пишут до 15 вольт
С даташитом знаком. Вероятнее всего от этого преобразователя получают 3,3V и он же в схеме является генератором опорной частоты для других преобразователей. как я говорил +21V и -7V. Почему я так решил. потому что поставил в схему рабочую микруху с другой платы и плата заработала. на входе матрицы появились напряжения +21 и -7. А если просто установить линейный стабилизатор на 3,3, то другие напряжения для работы матрицы отсутствуют.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
king-live писал(а):Вероятнее всего
Так чего гадать-то?
Надо первым делом взять и схему составить.
Сообщение Alter Ego »
king-live писал(а):Вероятнее всего от этого преобразователя получают 3,3V и он же в схеме является генератором опорной частоты для других преобразователей. как я говорил +21V и -7V
К 6-му выводу подключены умножители напряжения, которые и выдают +21 и -7 В. Можно заменить любой микросхемой,
амплитуда импульсов при выходном напряжении 3.3 В будет такой же. Если опорное напряжение будет отличаться
от 0.8 В, надо будет заменить сопротивления в цепи ОС.
Можно использовать LM2579-3.3, если она поместится.
Аналог AP5100
Так какое всё- таки напряжение с этого преобразователя в камере получают? То, что в схеме в даташите написано- 3,3 вольта- это так, для примера.. Там же написано: Output Adjustable from 0.805V to 15V- выходное напряжение от 0,805 до 15 вольт... Надо ещё раз взять исправную камеру, и измерить выходное напряжение.. Может, поэтому и не заработало при подаче 3,3 вольта...
а так- очень похожую схему и близкие параметры имеет МС34063 (33063) в режиме step-down....
завтра попробую найдти исправную камеру и вечером дам ответ, сколько напряжений получается благодоря работе этого преобразователя.
Сообщение AlexeyVN »
Подниму тему. Лежат 2 такие камеры с точно такой же неисправностью. Удалось ли запустить камеру подобрав замену TRI1461?
