Защита цепи питания
Сообщение ANTON_EL »
В схемотехники разбираюсь не очень ,
подскажите как возможно защитить линию от срабатывания двух реле одновременно
Схема
(50.96 КБ) 237 скачиваний
Сообщение El-Eng »
Проще всего это сделать при помощи диода. Недостаток в том, что напряжение +5В уменьшится на величину прямого падения напряжения на диоде. Это можно скомпенсировать, слегка увеличив напряжение источника питания. Диод лучше взять мощный Шоттки с минимальным прямым падением напряжения.
(2.21 КБ) 488 скачиваний
спс, попробую.
