Зарядка аккумулятора от телефонной линии
Сообщение 228) »
Здравствуйте! Имеется аккумулятор от игрушечного вертолетика, он на 4 вольта и 75 миллиампер.Можно как нибудь его зарядить от телефонной линии? :))
А что, других источников электричества нет? Дело в том, что в телефонной розетке, обычно (для России) напряжение 60 вольт, на электронных АТС- иногда 48 вольт, при поступлении вызывного сигнала- 120 вольт переменки.. а, если линию нагрузить, то напряжение на ней падает до 2 - 10 вольт, и опознаётся АТС как "линия занята"..
В вертолётике стоит LiIon, или LiPol аккумулятор, и в игрушках он, как правило, заряжается прямо от пульта управления....
Посмотрите вот здесь- http://radiokot.ru/circuit/power/charger/ Может и подберёте себе что- то подходящее
