Восстановление многослойных плат
Сообщение joundlevel »
Здавствуйте,возможно ли восстановление многослойных плат? Например,видеокарта из двух кусков текстолита,можно ли её собрать,соеденить,чтобы она работала?
Спасибо
Сообщение vem566 »
Внутренние обрывы слоев лечатся внешней перемычкой. Но для этого нужна принципиальная схема, которой, скорее всего, нет. Так что или наугад, или "ф топку".
Сообщение Serg-G »
Это когда виден явный обрыв в результате внешних воздействий. В данном случае
vem566 писал(а):видеокарта из двух кусков текстолита,
Однозначно, "ф топку" :(
Сообщение blackx »
Ну вы бы еще микросхему попытались починить.. фтопку
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Serg-G »
СпойлерНу не факт :) В свое время РФ2 паял внутри.... :)))
Сорри, оффтоп :(
Понял!Спасибо большое! :)
Ещё один вопросик имею. А можно ли как то раскрыть,расклеять многослойный текстолит так,чтобы можно было посмотреть,как и куда расходятся дорожки внутри?Так сказать увидеть всю схему полностью?
Сообщение Быстрый »
Прогреть в духовке.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение POS_troi »
в микроволновке лучше )
Сообщение ploop »
Нельзя, микроволновка только для зарядки айфонов предназначена :)
joundlevel, современные видеокарты могут быть смонтированы на текстолите в 8 и более слоёв. При том с такими допусками, что там дорожки без оптики не разглядишь. Так то её можно смело считать одной большой "микросхемой", и не лезть внутрь.
Ну а вот такой адаптер,его текстолит можно 'расклеять',чтобы увидеть все дорожки,чтобы можно было потом схему составить. Или такая же проблема как и с видеокартами-очень много слоёв и очень маленькие дорожки?
(82.81 КБ) 852 скачивания
Сообщение vem566 »
Нужно быть больным на всю голову, что бы пытаться срисовать принципиальную схему с этой платы. Попадалась в руки схема материнской платы IBM 286 серии. Это альбом порядка 100 листов. Представленная плата ничем не проще.
Сообщение blackx »
POS_troi писал(а):в микроволновке лучше )
я бы сказал, в микроволновке красивее :)))
Сообщение Быстрый »
А как же запрет на засовываание всего металлического в "майкровэйв овэн" но в любом случае срисовывание схем многослойных плат это мазохизм , если кто заплатит то можно попытать счастья реверс инжинирингом люди то занимаются....
Сообщение vem566 »
Быстрый, ну так писали же
blackx писал(а):в микроволновке красивее
Резкое расплавление внутренних проводников вызывет микровзрывы, что должно очень симпатично смотреться.
Сообщение piligrim130 »
там слои питания и земля сплошная метализация - так что все поглотит ,просто нагрется .Хорошо еще в костре покалить - детальки отпаяются а тексталит сгорит и останется только стеклоткань и медные дорожки :))
Сообщение Быстрый »
В любом случае металлизация переходных отверстий не даст разделить слои.
Сообщение BoRtO »
vem566 писал(а): Но для этого нужна принципиальная схема, которой, скорее всего, нет.
Даже и если есть схема, так вот если обрыв идем прямо в цепи проца, то там идет передача данных на большой скорости, так вот если изменить длину проводника, то время передачи электрического импульса будет разное, соответственно и оно работать адекватно уже не будет. :beer:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
