Высоковольтный блок питания AC-DC.
Сообщение diman27 »
Привет всем. Необходимо собрать регулируемый блок питания на 180-360V и ток 1-2A.
Желательно гальванически развязанный от сети, еще лучше импульсный. Собрать смогу, сам посчитать нет. Подскажите схемки.
Сообщение Дмитрий М »
ЛАТР, нагруженный на трансформатор ОСМ-0,63КВА 220/380 с последующим выпрямителем и дросселем.
Сообщение diman27 »
Одна проблема, ЛАТР взять негде, а так, да.
Сообщение vlasovzloy »
диммер симисторный можно в цепь трансформатора поставить и им регулировать
diman27 писал(а):Одна проблема, ЛАТР взять негде, а так, да.
Обычно проблема в трансе 220/380, они редкие. Латров вроде полно и недорого. После симисторного регулятора помехи и искажения формы замучаетесь фильтровать по вторичке.
Сообщение diman27 »
Вообще это схема нужна для зарядки NiMh аккумулятора, так что помехи пофиг. Видимо без ЛАТР не обойтись. Думал что-то элегантнее найдется.
Сообщение WandererSc »
Я когда-то передылывал компьютерный блок в регулируемый 0-400. (трансформатор и дроссель пришлось перематывать) А так ничего сложного.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение diman27 »
А вот это уже интереснее. Наработками поделитесь?
360 вольт и 2 ампера это 720 ватт чистых. С учётом цен на высоковольтные ВЧ диоды и конденсаторы и то что сердечник обычного компового БП такую мощность не передаст.. классика проще. Конечно если вес и размеры не смущают. В принципе есть и латр такой и, скорее всего трансформаторы. Так что если будете искать по милости просим в ЛС. Кстати а что это за батарея аккумуляторов на такое напряжение? Электромобиль Тесла или Приус? Так там должна быть БМСка при таком количестве аккумов.
diman27 писал(а):А вот это уже интереснее. Наработками поделитесь?
вот тема, со времён сборки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... B2#p813619
давно это было.... реальная схема чуть отличается, я в нем ещё и ограничение по току добавил и нарастил радиатор.
аж детство вспомнил,когда от безделия, замыкал выход этого блока :facepalm: https://www.youtube.com/watch?v=_0P470bDd6E
Дмитрий М писал(а): С учётом цен на высоковольтные ВЧ диоды и конденсаторы и то что сердечник обычного компового БП такую мощность не передаст..
Я потратил пару долларов на диоды,UF5408. А конденсаторы большие и не нужны, нагрузка аккумулятор, так что пульсации не проблема. А трансформтор, тот с которым я экспериментировал - из 400вт бп, он тянет, и не особо греется.
Дмитрий М писал(а):Так что если будете искать по милости просим в ЛС.
Ааааа. :)))
Сообщение diman27 »
Что-то схема в теме не открывается. Можете ее здесь продублировать? Это прямо то что надо!
Это для батарей Приусов, у них есть вход для предзаряда, но суть не в этом.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=65204
У меня открывается, но если что - можно ещё куда-то выложить
Сообщение diman27 »
Спасибо, а регулировку и защиту по току я на ней не вижу, вы ее делали?
У меня была и защита и ограничение по току, на схеме не показано.
Если вкратце, то защита была штатная, загрубленная до большей мощности (я её не отключал)
А ограничение по току было сделано как в схемах переделки ATX в лабораторный бп (на основе второго усилителя в tl494. ножки 15 и 16)
